alanbr
Jul 15, 2020Aspirant
r7000 connessione unidata
Mi hanno installato una connessione in fibra di Unidata con un ONT. Il router fornito dal provider è un Fritz 7230 ma io non sono soddisfatto di questo router ed ho provato ad sostituirlo con un R700...
ErikaMa
Jul 16, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno alanbr,
benvenuto nella Community!
Per riepilogare i passaggi, in base alla guida che ha seguito:
1. accedere a routerlogin.net
2. dal menù a sinistra, cliccare su Internet
3. sotto “La connessione a Internet richiede dei dati di accesso”, selezionare Sì
4. come “Provider di servizi Internet”, selezionare PPPoE
5. nei campi “Accedi” e “Password” cosa ha inserito?
6. cliccare su Applica
7. cliccare su Impostazioni avanzate > Configurazione avanzata > Impostazioni VLAN/Bridge
8. abilitare gruppo VLAN/Bridge
9. selezionare Per gruppo tag VLAN
10. selezionare la riga con ID VLAN 10 e cliccare MODIFICA
11. cambiare ID VLAN da 10 a [VLAN dell'operatore] e cliccare APPLICA
Mi sembra di capire che lei sia tuttora in possesso del router dell'operatore, quindi potrebbe anche provare a configurare l'R7000 in cascata al Fritz e, a configurazione ultimata, procedere alla sostituzione.
In tal caso, si ricordi di resettare prima l'R7000 alle impostazioni di fabbrica.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- alanbrJul 16, 2020Aspirant
Grazie e quello che avevo fatto. Adesso proverò a resettare il router e ripartire da zero. Il mio obiettivo è sostituire il frizt 7230 dell'operatore perchè mi obbliga anche ad avere un gateway da voip ad anologico per interfacciarmi con il mio pbx asterisk
Provo in giornata e le faccio sapere. Nel frattempo se mi dice se ci sono dei log da consultare nel caso avessi ulteriori problemi
Cordiali saluti.
Perdonatemi ma non avevo vistro la domanda.
Nei campi accedi ho detto Si
e successivamente ho messo i dati del mio provider come username e password.
Il sistema non funziona e non riesco a trovare un log o qualcosa che mi aiuti a capire cosa non funziona.
Adesso riprovo tutto dall'inizio
Saluti.
- alanbrJul 17, 2020Aspirant
Purtroppo non funziona. La cosa strana è che la configurazione di Unidata apparentemente è la stessa di Tiscali. Come riportato qui https://community.netgear.com/t5/Modem-DSL-Router/Come-sostituire-il-modem-Tiscali-con-un-router-Nighthawk/m-p/1848848#M4632 e https://assistenza.tiscali.it/internet-telefono/modem/guida/parametri-connessione/.
Com vedete unidata e tiscali hanno esattamente la stessa configurazione ma purtroppo non funziona. https://www.unidata.it/modem_libero/ Andare nella sezione FTTH
Cosa posso provare a fare ?
Faccio presente che il mio obiettivo è sostituire il modem di Unidata e restituirlo. Infatti come da procedura se chiedi le credenziali di accesso e non restituisci il router devi pagare il router al fornitore. In questo caso Eur 120
Grazie
Saluti.
- ErikaMaJul 17, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve alanbr,
dal momento che ha menzionato VoIP, è bene precisare che i router NETGEAR non supportano VoIP.
E' riuscito a configurare l'R7000 in cascata al Fritz? Ovviamente, quando si effettua la configurazione in cascata, non bisogna aggiungere le stesse informazioni indicate nella guida alla sostituzione del modem (VLAN, PPPoE etc.). Quelle sono da aggiungere solamente in fase di sostituzione.
Gli unici log sono quelli amministrativi che registrano le attività del router, in ADVANCED > Administration > Logs.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Erika
- Non voglio usare questo router in cascata del Fritz perchè come ho scritto dovrei pagare sia per il Fritz che per questo.
- So bene che il netgear non supporta il voip infatti ho un pbx asterisk pronto per il VOIP.
- Adesso vedrò i log di sistema per capire cosa non funziona nella configurazione.
In generale volevo sapere se questo router è stato testato con Tiscali. Infatti mi sembra che Tiscali abbia la stessa configurazione.
Grazie mille
