meocenaia's avatar
meocenaia
R7000 TIM Hub +
Salve, ho da poco installato la fibra TIM FTTC con TIM Hub +, vorrei usare l'Hub + solo come modem e continuare a sfruttare il mio R7000 com router, ma in questo modo la velocità del mio wifi cala dr...
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    Apr 20, 2021
    Buongiorno meocenaia,
    se sia il Tim Hub+ sia l'R7000 stanno agendo da router, potrebbe verificarsi un conflitto di doppio NAT che porta a limitare la velocità sul secondo.
    Le possibilità sono:
    1. configurare il Tim Hub+ in modalità "solo modem", si tratta di un'impostazione specifica che non tutti i modem-router hanno. In questo modo sarebbe possibile continuare a usare l'R7000 da router;
    oppure
    2. configurare l'R7000 in modalità "Access Point", lasciando che sia il Tim Hub+ ad agire da router.
    Per capire se il problema sia effettivamente riconducibile al doppio NAT, la prova più veloce che può fare è settare l'R7000 in modalità Access Point, andando su AVANZATE > Configurazione avanzara > Router/ AP / Bridge Mode > AP. Dopo averlo impostato come AP, faccia un nuovo speedtest per verificare se ottenga tutta la velocità.
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
