DomLC
Dec 16, 2019Guide
Router R7000 sospende connessione a internet e alla rete
Salve a tutti Posseggo un R7000 da anni e il dispositivo ha sempre fatto i suo dovere egregiamente Mi sono trasferito recentemente e ho la necessità di avere il segnale wifi su più livelli. Ho pro...
- Dec 30, 2019
Non ho contattato il supporto tecnico NetGear!
Ho cercato gli screen shoot di una vecchia configurazione perfettamente funzionante, di almeno 3 anni fa!.
Tanto per dare un'idea nella vecchia configurazione era ancora presente il menu Arlo!
Ho effettuato un Hard reset del R7000, e ho copiato i vecchi valori nel menu del firmware nuovo dove corrispondeva.
La configurazione ha funzionato perfettamente per due giorni e mezzo, poi si è reso necessario un off/on.
Ho sempre avuto il sospetto che il problema fosse legato al DHCP e a tutto quello che ci gira intono. Non posso averne la certezza ma evidentemente il nuovo firmaware ha anche aggiornato la sezione relativa al DHCP, in quanto è l'unica cosa che è cambiata nell'ecosistema della mia connessione.
Mantenere compatibile R7000 con i nuovi modem e gli extender anche Netgear non è semplice potendo operare solo sull'aggiornamento sul firmware.
Mi sono rivolto al forum del mio ISP, per individuare una configurazione a monte che rendesse il lavoro del R7000 il più agevole possibile, consapevole che i nuovi dispositivi dei ISP sono sempre più complessi e performanti.
Ora ho un collegamento stabile e funzionate da parecchi giorni, che funziona con un EX7300 ed un Honor WS831, …….. incrociano le dita ……
Ringrazio Erika per l'attenzione e la dedizione dedicatami nell'individuare una soluzione alla mia problematica
Auguro a tutti Buon Anno 2020
Dom_LC
ErikaMa
Dec 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Salve DomLC
Devo confermarle che il firmware V1.0.10.90 è stato al momento ritirato dal sito a causa di alcuni problemi. I nostri ingegneri ci stanno attualmente lavorando, ma non è detto che il firmware causi problemi in tutti i router su cui è stato installato. Questa situazione di blocco nella sua rete ha iniziato a verificarsi subito dopo l'aggiornamento del firmware?
Per quanto riguarda il cambio dei canali, le suggerisco di provare prima abilitando Smart Connect e provando a connettere i dispositivi alla 2,4GHz (per vedere se il cambio canali le permette di connettere i dispositivi).
Se non va, disattivi Smart Connect e veda se i blocchi si ripetono anche dopo aver cambiato il canale.
Il reset alle impostazioni di fabbrica è una via che si può tentare perchè generalmente aiuta a stabilizzare il router, tuttavia non posso assicurarle che in questo caso risolva il problema.
Lo stesso vale per il ripristino della precedente configurazione, se si tratta di errori di configurazione sicuramente verrano ripristinati anche quelli, in caso contrario è comunque difficile dirlo.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
DomLC
Dec 22, 2019Guide
Salve Erika
Al mio rientro a casa ho prevveduto ad eseguire le seguenti azioni/test.
Reset del EX7300
Test con reti WiFi senza Smart connect attivato, ovvero don 2 reti distinte a 2,4 e 5 Ghz.
Ho modificato i canali da automatico, imposntadoil wifi sul canale 6 per la frequenza a 2,4 Ghz
I dispositivi Smarhome vengono rilevati ma il problema sulla mancanza di collegamento si è ripresentato.
Ho abilitato la funzione Smart Connect, lasciando impostato il canale 6 per la frequenza a 2,4 Ghz.
Con qualhe difficoltà sono riucito a far riconoscere tuttii ispositivi ma alla rete, ma alla fine il problema sulla mancanza di collegamento si è ripresentato.
Ho fatto eseguito il reset del modem Fastgate di Fastweb, mio ISP, che ha innsescato anche un aggiornamento del firmware
Il problema sulla mancanza di collegamento si è ripresentato.
Ho impostato di nuovo i canali in automatico con e senza la funzione Smart connect attivata ma senza successo.
Ho scaricato un'app che analizza il miglior canale per le reti Wifi, che sono diversi da quelli impostati attualemtne e presenti di default dui dispositivi.
Volevo chiederle se posso modificarli come suggerito dall'applicazione, e se i canali per le frequenza a 2,4Ghz e 5Ghz devone essere uguali?
Attualmente solo la frequnza a 5GHz ha lo stesso canale (44), mentre la 2,4 Ghz utilizza canale 8 (EX) e 2 (R7000)
Aveno la necessità di avere segnali su più livelli, le confermo che i canali suggeriti non sono gli stessi per entrambii livelli.
L'unica cosa che non ho fatto è il downgrade del firmware del router, che vorrei proprio evitarlo se non indispensabile.
Una cosa che ho notato che ogni volta che mi ricollego al router dope averlo riavviato l'ora/data del Router è sbagliata e sono alla ricerca di un server NTP affiabile, e non vorrei che la mancanza di collegamento ad un ora certa sia la causa di tutto.
Ora credo che oltre a sperimentare la scelta di canali più idoneo io non riesco ad immaginare cosa fare, e gentilmente le chiedo di illuminarmi sul da farsi.
Ringrazio in anticipo per l'attenzione dedicatami
Dom_LC
Reset del modem Fastgate di Fastweb, mio ISP, che ha innsescato anche un aggiornamento del firmware
- ErikaMaDec 23, 2019NETGEAR Employee Retired
Salve DomLC
Purtroppo la Community può assistere fino a un certo punto.
Vista la complessità e delicatezza della situazione, da parte mia le suggerirei di mettersi direttamente in contatto con il Supporto tecnico.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- DomLCDec 30, 2019Guide
Dom_LC
