LucaBilla
Nov 16, 2021Star
Router R9000 - Fastweb FTTH con ONT OpenFiber
Buongiorno. Ho letto mille thread su questo forum ma nessuna guida ne soluzione proposta funziona nel mio caso. Ho un router X10 ad7200, linea Fastweb su OpenFiber con ONT esterno. Ho fatto config...
- Nov 18, 2021
HO RISOLTO CON UN WORKAROUND!!!!
Con 30€ di switch managed ho risolto il problema.
La porta 1 dello switch l'ho taggata con VLAN 835 (questo vale per Fastweb ovviamente) ---> collegata alla porta ethernet dell'ONT.
La porta 2 dello switch l'ho settata untagged ---> collegata alla porta WAN del router Netgear.
FUNZIONA TUTTO!!!
Certo, è un workaround, ma finchè non esce un firmware NON buggato questa soluzione permette a chiunque abbia questo problema (e sono tanti) di connettersi agli ONT dei Service Provider che richiedono il tag VLAN sulla porta WAN.
Sono molto felice.
SimonaCa
Nov 16, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve LucaBilla,
Benvenuto nella community NETGEAR Italia :)
Potrebbe confermare se tra le varie guide seguite ha utilizzato anche la seguente presente nella nostra community: Configurare il Netgear Router WiFi Nighthawk X10 (R9000) con fibra Fastweb
Potrebbe anche confermare la versione firmware installata nel suo R9000?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
LucaBilla
Nov 16, 2021Star
Buonasera Simona, si ho guardato anche quella che però parte dal presupposto che si usi la porta SFP+.
E ovviamente il router non usa quella, ma la WAN classica Ethernet. Il problema è relativo alla configurazione del VLAN tag group.
Quando lo si crea (se prova a crearne uno nuovo) permette di selezionare solo le 6 porte ethernet dello switch interno e non la WAN.
Come ho scritto, taggando la porta eth del pc con la VLAN 835 e collegandola all'ONT tutto funziona.
Il problema è che creando il VLAN tag group la eth WAN non viene taggata.
E' un bug "clamoroso". In questo momento sto usando il Router Nexxt (che è una porcheria) in quanto con il Netgear non c'è modo di taggare la eth wan.
Ho letto tutti i thread della community ed è un problema comune anche ai Router Orbi che condividono lo stesso firmware di base. (Le schermate di configurazione del VLAN tag group sono identiche e infatti non funziona nemmeno li).
L'unica, se posso permettermi, è richiedere al Supporto il rilascio di un nuovo firmware che risolva questo bug.
Basterebbe un'opzione nella configurazione "Internet" nel menù con un campo VLAN per la wan (come per altro c'era in firmware vecchi, ho trovato immagini che lo testimoniano).
Il Firmware è l'ultimo disponibile (non ho sottomano la versione ora avendo staccato tutto)
