Fabry2K
Mar 17, 2021Aspirant
Velocità ridotta dopo installazione del Router xr500
Salve a tutti, scrivo su questo forum per un problema riscontrato al mio pc dopo l'installazione del Router Netgear xr500. Proprio ieri infatti ho ricevuto questo fantastico router. Ho seguito tutt...
Fabry2K
Mar 18, 2021Aspirant
Salve ErikaMa,
grazie mille per la risposta.
Confermo che sia il router XR500 che la mia versione di windows (10 base, come anche sul pc di mio padre) sono aggiornate all'ultima versione disponibile senza aggiornamenti in sospeso.
Non sto usando alcuna VPN ed ho anche provato a disattivare l'antivirus (Kaspersky).
Ho provato anche ad effettuare il test collegandolo ad una diversa porta LAN del router (in particolare alla porta alla quale è collegato l'altro pc fisso dove il test della connessione non è alterato).
Inoltre, i test effettuati sul computer portatile (test non alterati ovviamente) sono effettuati con lo stesso cavo lan che utilizzo sul mio pc, dove invece il test rimane con velocità di molto ridotta.
Fabry2K
Nel frattempo ho svolto altri test di cui riporto i risultati per maggiori informazioni.
Ho effettuato i test con il pc fisso di mio padre nella stessa postazione del mio pc fisso, con stesso cavo e stessa porta lan.
Questo è lo speed test sul pc di mio padre, valori più che buoni per la mia connessione, soprattutto per l'upload il quale ha oscillazioni minime quasi inesistenti, mentre il download oscilla tra i 22 e i 30 mbsp.
Questo invece è uno speed test eseguito sul mio pc.
La velocità in download è molto instabile, inizia infatti da25mbps circa per scendere molto velocemente a valori spesso anche più bassi di quelli riportati nello screen.
La velocità in upload purtroppo non supera mai 1 mbps.
Ps. Sono consapevole che i server ai quali il sito si è connesso sono diversi ma posso assicurare che la differenza è veramente minima, inoltre anche cambiando server gli speed test effettuati sul mio pc non cambiano se non in peggio.
- Fabry2KMar 18, 2021Aspirant
Mi sono accorto che le immagini non vengono visualizzate. Riporto i valori dei speed test che avevo caricato:
Prima immagine: 30 ping, 23.21 Mbps (Download), 33.07 Mbps (Upload)Seconda immagine: 20 ping, 10.56 Mbps (Download), 0.63 Mbps (Upload)
- ErikaMaMar 19, 2021NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Fabry2K,
grazie per le informazioni. Il modem a cui è collegato l'XR500 funge anche da router o è stato messo in modalità bridge/solo modem?
Nel caso in cui fungesse ancora da router, potresti fare una prova veloce settando l'XR500 in modalità "Access Point" (qui le istruzioni del manuale) per verificare se la velocità sul tuo PC varia. So che non vuoi usare il router gaming come Access Point, si tratta solo di un test per isolare il problema e capire se possa essere riconducibie a una situazione di doppio NAT. Alternativamente, puoi settare il modem in modalità "solo modem" se sai come fare e non è già stato fatto.
Se quanto suggerito sopra non si rivela utile, prova a disattivare il QoS.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Fabry2KMar 19, 2021Aspirant
Buongiorno ErikaMa,
ho provato ad effettuare qualche test dopo aver impostato il router in modalità Access Point. I testi effettuati risultavano praticamente identici in entrambi i PC.
Ho inoltre provato ad impostare il modem in Bridge mode ma a quanto pare il mio modello non supporta questa modalità. (ho comunque disattivato il wifi del modem lasciando solo quello dell'XR500).Per completezza riporto anche il mio modem: Huawei LTE CPE e5186s-22a, è un modem con al suo interno una SIM visto che la mia zona è sprovvista di adsl.
PS. Nonostante i test siano tutti effettuati con QoS disattivato, sembra come se il download potesse andare oltre (effettivamente la velocità in LAN prima dell'installazione del router arrivava a circa a 30/35 mbps download) ma venga bloccato o limitato a 25 mbps, cosa che non avviene in Wifi il quale arriva anche a 45 mbps.
Ovviamente questa situazione si aggrava di molto nel mio PC come già detto, il quale arriva massimo a 10mbps di down e rimane fisso sotto l'1mbps in upload.
