anto89nio
May 09, 2021Aspirant
Xr500
Salve, ho da poco acquistato il router xr500. Ho collegato il mio modem tim hub plus al router e la prima curiosità riguarda l'ip del router in quanto a causa di conflitto mi è stato impostato in 10.0.0... è normale o ci possono essere dei problemi di configurazione? Un'altra domanda è che seguendo le istruzioni automatiche, giocando a cod, non riscontro alcun vantaggio in merito a ping e alla sua stabilità. Devo fare qualcosa di specifico nel modem per utilizzare al meglio il mio router xr500?
- anto89nioAspirantSalve, ho da poco acquistato il router xr500 e collegato al modem tim hub +. Il motivo principale è stato quello di diminuire il ping ma non è cambiato nulla. Come mai?
Is the tim hub a modem/router combo device?
Try going into the tim device and put the xr500's IP address into its DMZ- anto89nioAspirantSono entrato nel modem tim per inserire in DMZ ip del rx500. Il modem tim rileva IP del router in 192.168.1.... mentre invece il router xr500 ha un ip 10.0.0.... perché c'è questa incongruenza?
- anto89nioAspirant
Nessuno può aiutarmi?
- anto89nioAspirantIl router è stato aggiornato all'ultima versione disponibile due giorni fa. Al modem tim hub plis l'unica modifica che ho effettuato è quello di aver disattivato il wi-fi
- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve anto89nio,
Le consiglierei di impostare il modem-router in modalità bridge (solo modem).
Infatti, due router in cascata hanno entrambi il DHCP attivato e si potrebbero creare conflitti di doppio NAT, con conseguenti problemi di navigazione e connessione.
Le consiglio al rigurado il seguente articolo kb: What is Double NAT?
Il NETGEAR XR500 permette di ottimizzare le prestazioni di gaming grazie a specifiche impostazioni avanzate. Tuttavia, va tenuto in considerazione che le prestazioni del router, incluso il ping, possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, incluso ma non limitatamente a traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless, nonché alla velocità offerta dall'operatore telefonico.
Potrà senz'altro esserle utile il capitolo "Customize Quality of Service Settings and Optimize Gaming" del manuale utente online.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR- anto89nioAspirantNon so se il mio modem tim abbia questa possibilità, io ho soltanto disattivato il wifi. In questo caso sia il modem che il router hanno il DHCP attivato. Dovrei disattivarlo al modem?
