agmunari
Feb 15, 2021Guide
PROBLEMA disco solo lettura READYNAS RN516
Buongiorno, ho un problema con il readynas RN516, all'improvviso tutte le cartelle condivise sono in sola lettura e non si possono camcellare e scrivere file e cartelle, nemmeno dal pannello di ammin...
- Feb 19, 2021
Salve agmunari,
Cercherò di rispondere alle domande, fatte nel post pubblico e nel messaggio privato, su questa mia risposta.
Per quanto riguarda lo scrub e la possibilità di riforamttare i dischi o effettuare un reset di fabbrica, le consiglierei di optare per la seconda soluzione.Il reset infatti dovrebbe essere suffuciente per cancellare i dati e avviare un nuovo volume.
Relativamente l'accesso SSH, dovrebbe riuscire dopo aver abilitato SSH tramite system > settings.
Per la chiave pubblica invece, in teoria non sarebbe necessaria l’importazione, infatti dovrebbe poter abilitare l’autenticazione della password accettando il certificate alla prima connessione.
Nel caso in cui accedesse localmente utilizzando una porta differente il backup verrà eseguito localmente.
Con riferimento poi al backup dei dati nel disco USB esterno può collegarlo al NAS e copiare I dati nel nuovo volume.Prima dovrà creare le cartelle nel NAS e configurare le attività di backup per copiare nuovamente i dati sul NAS cartella per cartella.
Relativamente all’ultima domanda, circa l’abilità del NAS di capire se i file copiati riportano errori o meno, le attività di backup impostate dal menu di backup non utilizzano il checksum per verificare la coerenza della copia.Lei può comunque utilizzare una soluzione di backup di terze parti che può avere questa opzione e utilizzare il NAS come destinazione da un MAC/PC sulla rete.
Spero che queste informazioni possano esserle d'aiuto.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
agmunari
Feb 16, 2021Guide
La ringrazio per la risposta, questa notte ho fatto un backup, però trovo molti file danneggiati soprattutto quelli di indesign (alcuni pdf e anche jpg). I Mb del file sorrispondono però non si aprono più. Ho lanciato uno scub, non so se ho fatto bene. Grazie Nicola
agmunari
Feb 16, 2021Guide
Sono proprio disperato, dalla schermata via web mi indica volume integro, mentre da RAIDar mi segna questo:
di solito in passato se si danenggia un disco mi arriva la una email e comunque dall'interfaccia web i 4 dischi sembrano ok. Nel prossimo le allego anche i registri.
La ringrazio infinitamente per la sua disponibilità
Successfully completed diagnostics System
- Disk 4 has 2 Current Pending Sectors
- Disk 4 has 2 Uncorrectable Sectors
- Disk 6 has 1 Current Pending Sectors
- Disk 6 has 1 Uncorrectable Sectors
- Volume Dati is 94.30% full
Logs
- No errors found.
