agmunari
Feb 15, 2021Guide
PROBLEMA disco solo lettura READYNAS RN516
Buongiorno, ho un problema con il readynas RN516, all'improvviso tutte le cartelle condivise sono in sola lettura e non si possono camcellare e scrivere file e cartelle, nemmeno dal pannello di ammin...
- Feb 19, 2021
Salve agmunari,
Cercherò di rispondere alle domande, fatte nel post pubblico e nel messaggio privato, su questa mia risposta.
Per quanto riguarda lo scrub e la possibilità di riforamttare i dischi o effettuare un reset di fabbrica, le consiglierei di optare per la seconda soluzione.Il reset infatti dovrebbe essere suffuciente per cancellare i dati e avviare un nuovo volume.
Relativamente l'accesso SSH, dovrebbe riuscire dopo aver abilitato SSH tramite system > settings.
Per la chiave pubblica invece, in teoria non sarebbe necessaria l’importazione, infatti dovrebbe poter abilitare l’autenticazione della password accettando il certificate alla prima connessione.
Nel caso in cui accedesse localmente utilizzando una porta differente il backup verrà eseguito localmente.
Con riferimento poi al backup dei dati nel disco USB esterno può collegarlo al NAS e copiare I dati nel nuovo volume.Prima dovrà creare le cartelle nel NAS e configurare le attività di backup per copiare nuovamente i dati sul NAS cartella per cartella.
Relativamente all’ultima domanda, circa l’abilità del NAS di capire se i file copiati riportano errori o meno, le attività di backup impostate dal menu di backup non utilizzano il checksum per verificare la coerenza della copia.Lei può comunque utilizzare una soluzione di backup di terze parti che può avere questa opzione e utilizzare il NAS come destinazione da un MAC/PC sulla rete.
Spero che queste informazioni possano esserle d'aiuto.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
Feb 16, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve agmunari,
Bentornato nella Community NETGEAR Italia.
Quando un NAS è accessibile in modalità di sola lettura, generalmente la causa è la corruzione dei file di sistema.
Le è per caso apparso il messaggio "Il volume data ha rilevato un errore ed è stato impostato su sola lettura. Si consiglia di eseguire il backup dei dati"?
Potrebbe verificare accedendo a RAIDar lo stato del NAS?
Le chiederei gentilmente di inviare uno screenshot dello stato del volume dall'interfaccia web.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
Feb 17, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve agmunari,
Generalmente non consigliamo di tenere il ReadyNas così pieno.
Potrebbe gentilmente inviarmi i log per messaggio privato?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- SimonaCaFeb 18, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve agmunari,
La ringrazio per aver inviato il ink dei Log privatamente.
Grazie a una verifica degli stessi è stato rilevato che il sistema ha reso il volume di sola lettura perché il file system del volume ha riscontrato errori.
Lo scrub risulta ancora in esecuzione e dmesg segnala molti errori sul file, come già anticipato.
Se il file system non torna in lettura/scrittura dopo che lo scrubbing è stato completato, sarà necessario distruggere il volume (eliminando tutti i dati nel processo), creare un nuovo volume integro e copiare i dati sul NAS dal suo backup.
Quindi, prima di procedere deve assicurarsi di disporre di un backup aggiornato dei dati.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR- agmunariFeb 18, 2021Guide
La ringrazio per la risposta, lo scrub del disco.
Conviene riformattare i dischi oppure sarà sufficiente ripristinare ai dati di fabbrica?
Pensavo inoltre non vi è un modio da accedere alla root principale tramite shell e ripristinare i provilegi tramite comando? In quanto alcuni file non risco a copiarli.
ho provato as attivare l'accesso SSH, ma non risco ad importare la chiave pubblica.
Chiedo se accedendo in locale utilizzando qualche altra porta sia possibile intervenire.
Grazie ancora per l'aiuto
- SimonaCaFeb 19, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve agmunari,
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
