junko_orbi
Nov 05, 2021Aspirant
RBK753-100JPSのルーター(RBR750)が「インターネットに未接続」状態になる
1日に数回、RBR750が「インターネットに未接続」状態になります。 PR-400MI > NECのWG1200HP4 から有線でRBR750にAPモードで接続しています。上流にWG1200HP4を入れたのは、ビッグローブのIPv6オプションに対応するためです。RBR750とサテライト(RBS750)を有線接続し、iMacとLenovoデスクトップなどをハブを介してサテライトに接続してい...
- Nov 14, 2021
RBR750だけでなく、その上流に置いたWG1200HP4も「インターネット未接続」状態になることを確認しました。
結局、ビッグローブからNTTに連絡してもらい、NTTの方に終端機器を交換してもらいました。
これで「インターネット未接続」が解消されるといいのですが。
sonyizumi
Nov 06, 2021Guide
こんにちは。
個人的な考えですが、WG1200HP4導入はきっかけのようでやはりそっちに原因があるではないかと思いますね。
今現在のネット環境内にPR-400MIとWG1200HP4との2つのルーターが同時に存在しているのはいけないではないでしょうか。
この2台ルーターの内1台を外すかAPモードにするかと思うが、WG1200HP4はIPv6専用でできないので、となれば大元のPR-400MIをどうにかしたほうがいいと思います。
ひかり電話も解約したようですし、可能ならばPR-400MIを外せないかと業者に聞いてみたほうがよいでしょう。
junko_orbi
Nov 06, 2021Aspirant
アドバイスをありがとうございます。
PR-400MIはルーターとしては機能していないと思います。
ビッグローブのテクニカルサポートとのやりとりで確認したのですが、ひかり電話の契約がある場合はONU(私の場合はPR-400MI)にユーザー情報を入力して使用するようですが、ひかり電話の契約がない場合は別のルーターを用意して、そのルーターをONUに接続し、ユーザー情報を入力する必要があるということでした。そして、IPv6オプションを使いたければ、IPv6オプションに対応したルーターが必要になります。
そういえば、テクニカルサポートとのやりとりで、「では、IPv6オプションに対応したルーターを購入し、そのルーターに現在使っているルーターをAPとして接続すれば、ネットワーク全体でIPv6オプションを使えるのですか?」と質問したところ、「理論上はそうなりますが、機器の相性があるので確約はできません」と言われました。インターネット接続が時々に切れてしまうのは、結局のところ、その相性の問題かもしれません。
