stats66
Oct 14, 2026Aspirant
RBRE960 ファーム7.2.8.8でv6プラス不通、7.2.6.31のみ安定動作
RBRE960 のファームウェアを V7.2.8.8 に更新したところ、v6プラス環境でインターネットに接続できなくなりました。V7.2.6.31 に戻して復旧したので、同じ症状の方の参考になればと思い共有します。 ■環境 ・回線:So-net 光 10ギガ(v6プラス / MAP-E) ・ONU:【支給品】(HGWなし、Orbiのインターネットポートに直結) ・ルーター:Orbi...
Oct 15, 2026Guru - Experienced User
Only issue I noticed on my 850 series with this same FW version is that IPv6 is broke for WiFi devices. Ethernet devices get working IPv6.
You would need to factory reset your 960 system fully and setup from scratch with v7.2.8.8 on the system to check and see if this issue continues your not. I presume it may.
Not sure if NG will be fixing any IPv6 features as the AX and AXE Orbi series have gone EoL and NG doesn't put out fixes unless it's security based.
