arjanb0369
Mar 19, 2024Follower
layer 3 setup
LS,
Ik kan nergens vinden welke switch het beste is om mijn Netgear netwerk in subnetten op te delen.
Doel is om de Internet of things (IoT) devices met een ander netwerk te laten praten dan de meer 'serieuze' apparaten.
Tussen het Fritz!box modem en bovengenoemde S350 (Layer 2) Switch wil ik daarom een (bijv. Layer 3) Switch toevoegen waarmee ik subnetten kan aanleggen met elk een eigen afgeschermde IP-RANGE.
Kortom, waarmee ik:
(A) meerdere VLAN's kan maken;
(B) voor elk VLAN een DHCP functie kan instellen;
(C) ik heb geen voorkeur om via één Trunk verbinding naar de S350 te gaan, danwel middels een aantal poorten op de gewenste/beoogde switch.
Alvast bedankt als je meedenkt over een oplossing.
English
I can't find anywhere which switch is best for dividing my Netgear network into subnets. The aim is to allow the Internet of things (IoT) devices to connect to a different network than other 'serious' devices.
I therefore want to add a (e.g. Layer 3) Switch between the Fritz!box modem and the above-mentioned S350 (Layer 2) Switch with which I can create VLANs, each with its own shielded IP RANGE.
In short, with which I:
(A) can create multiple VLANs;
(B) can set a DHCP function for each VLAN;
(C) I have no preference to go to the S350 via one Trunk connection, or via a number of ports on the desired/intended switch.
Thank you in advance if you think about a solution.
No RepliesBe the first to reply
