CTTP
Jan 03, 2021Initiate
Nighthawk R7000
Ik probeer mijn Nighthawk R7000 in te stellen als Access Point.
Hij heeft een factory rest gehad, daarna heb ik de firmware is geupdate naar de laatste versie.
Volgens het Netgear artikel: https://kb.netgear.com/20927/How-do-I-change-my-NETGEAR-router-to-AP-mode-after-setting-it-up
- Verbind één van de LAN poorten van de R7000 met de computer
- Login op de R7000
- Selecteer de Tab Geavanceerd
tot zover lukt het, maar dan
Zou onder draadloze verbindingen een AP Mode sectie te vinden moeten zijn waarin AP mode op enable gezet moet worden.
Ik zie daar de mogelijkheid tot AP-mode selectie helemaal niet.
Kan iemand mij hier verder in helpen?
Bij voorbaat dank
Kies daarna de geavanceerde instellingen (links onderaan in het menu), en dan Router/AP/Bridge/Modus. Daar kan je de modus instellen, waaronder AP-modus.
Groeten,
Henk-Jan
- CTTPInitiate
Dank je wel Henk-Jan,
Ik had het reeds gevonden.
Dat ik het aanvankelijk niet kon vinden kwam omdat er meerdere knoppen in het firmware menu staan die geen tekst bevatten.
Dat is in ieder geval zo bij de keuze van de menutaal Nederlands, ook bij de laatste firmware.
Of dat bij de keuze van de Engelse taal ook zo is heb ik niet geprobeerd.
