HvdR
Jan 21, 2024Initiate
Orbi RBRE960 with vlan has no internet on satellites.
Hallo, ik heb een RBRE960 router met twee satellieten.
Voor Odido moet ik vlan 300 inschakelen, wat ook werkt op de router. Dus alle apparatuur die gekoppeld is rechtstreeks aan de router (bedraad of wifi) werkt goed. Ook de tv met apps krijgen prima internet verbinding.
De satellieten zijn ook verbonden en geven status "good" aan in aangesloten apparatuur.
als ik echter een wifi verbinding maak met een satelliet krijg ik geen internet.
Verbinding maken met gast wifi zorgt dat ik wel internet heb, maar op de standaard wifi connectie niet.
Kan iemand mij helpen?
Hello, I have an RBRE960 router with two satellites.
For Odido (ISP in the Netherlands) I have to enable vlan 300 for internet. This works on the router.
So all equipment that is linked directly to the router (wired or WiFi) works well.
The TV with apps also has a good internet connection.
The satellites are also connected to the router and indicate status "good" in connected equipment.
However, when I connect via WiFi to a satellite I do not get internet.
Connecting to guest WiFi ensures that I have internet, but not on the standard WiFi connection.
Can someone help me?
- HvdRInitiate
I did some further testing and found out that if I add a satellite with wifi backhaul to the router the internet on the satellite works well. As soon as I create a wired connection between the router and satellite the problem returns, no internet on the satellite.
I guess this is a firmware problem.
I hope this can be solved...
- cemartinsAspirant
I have the exact same problem
