Betties's avatar
Betties
Follower
Apr 09, 2012
我想咨询关于 ReadyNAS Duo 磁盘扩展的问题
出于对数据备份的考虑,我刚购买了一台 ReadyNAS Duo 的 NAS 系统作为家庭备份。
我想咨询一下,目前我的 ReadyNAS Duo 只插着一块 500G 硬盘,已经将数据完全备份上去。
如果我以后再向其中插入一块 1T 的硬盘,并使用 X-RAID 的镜像模式,此时空间应该依然是 500G,因为我主要用于备份数据,可靠性是第一位的。
此时如果我把原来的 500G 硬盘拔出,1T 硬盘的剩余 500G 容量是否能够被使用?而且后来插上的 1T 硬盘上的镜像上去的数据是否会丢失?
  • 就是500G了,本来的数据卷就是500G的。数据不会丢
  • 要是想用移动硬盘做系统。
    首先要用专用的ghost文件,把移动硬盘刷(ghost)一下,然后第一分区是2G或者不到2G的空间(FAT16格式)!其余的空间是第二分区的。刷好硬盘后,GHOST映像(xp或2000或98)文件是不在移动硬盘里面的!
    需要什么样的版本,自己在复制到第一分区里面!
    (我一般把N个ghost系统文件放在第二分区,需要的时候再把它拉进第一分区!)
    下面回答你的问题:
    1。移动硬盘里面的文件是gho文件,不是iso文件.
    2.现成的集成N多功能的gho文件好多,如果你自己不会做,建议用现成的!
    3。是的。(但是版本老大GHOST文件,有一些新的驱动是没有集成的,所以 需要重新安装!或者有点GHOST版本不是很稳定!多试一下就好了!)
    希望我的回答对你有帮助!
    http://www.michaellaurents.com/
  • Leia's avatar
    Leia
    NETGEAR Employee Retired
    如果你想扩展你的Duo,你可以这样做:
    1)目前你的机器里是两块500GB的硬盘,X-RAID模式
    2)在volume C是“冗余”状态的时候,没有硬盘在resync的时候,热拔出第一块500GB硬盘。
    3)热插入一块1TB硬盘进去,这时候系统会开始recover数据,把第二块盘上的数据再同步到第一块盘上。
    4)等这个数据同步结束之后,这可能需要花几个小时,(一定要确保同步的确是完成了),你再把第二块500GB的硬盘热拔出来,热插进去一块1TB的硬盘。数据又开始重新同步。
    5)等这个也完成之后,系统会提示你下次重启机器时,卷会进行扩展。你可以重启NAS,扩展也会花一定时间,扩展的同时你可以正常使用你的NAS,只是一定不能再插拔硬盘,并且尽量不要关机,重启。
    如果你只有一块1TB硬盘,那么卷将无法扩展,必须要有两块。
