Markus27
Apr 11, 2022Aspirant
Status:
Unspecified
Vorübergehende Sperrung des Login bei zu vielen Fehleingaben
Guten Tag,
komischerweise werden beim GS324t Sicherheitsstandards nicht umgesetzt, welche beim GS308t standartmäßig aktiviert sind, und sogar beim kleinsten GS105e implementiert wurden.
Ein Admin Login sollte immer nach zu vielen Fehlversuchen für eine gewisse zeit gesperrt werden (fail2ban Prinzip). Bitte implementieren Sie diese Funktion umgehend.
Zusätzlich wären bessere Port Statistiken wünschenswert. (Grafiken, bessere statistische Auswertung, Live-Ansicht des aktuellen Datendurchsatzes....)
Vielen Dank.
8 Comments
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo @Markus27,
Könntest Du bitte bisschen genauer beschreiben, wie das Einloggen in die GUI genau aussieht? Wie viel Versuche hast Du ohne die Sperre gemacht?
Kanst Du auch Deine Netzwerk-Topologie kurz beschreiben?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team - Markus27Aspirant
Hello DamianM,
es geht nur um den Switch standalone.....
Firmware 1.0.0.38
Selbst nach 20 Login Versuche kommt nur die Meldung:
"Fehler bei der Anmeldung"
und danach kann sich direkt wieder angemeldet werden.
Im Vergleich dazu z.B. der GS308t:
Nach 5 fehlerhaften Versuchen kommt die Meldung:
"Zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Versuchen Sie es in 5 Minuten erneut."
Es kann erst nach 5 Minuten wieder eingeloggt werden.
Hallo @Markus27,
vielen Dank für diese Bemerkung.
Ich leite das Anliegen an die Ingenieure weiter.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team - DamianMNETGEAR Moderator
Hallo @Markus27,
könntest Du mir noch mitteilen, ob dieses Problem bei Dir auch mit anderen FW-Versionen auftritt? Hast Du es vielleicht getestet?
Freundliche Grüße,
DamianM
Hallo,
ich habe es nur mit der aktuellsten Firmware getestet.
- Markus27Aspirant
Hallo DamianM,
auch bei der älteren Firmware das Gleiche. Das Gerät sperrt sich nicht selbst nach wiederholter Falscheingabe des Passworts. Die Konfiguration entspricht den Werkseinstellungen.
Interessanterweise:
Klickt man auf das kleine Fragezeichen im Login Bereich steht:
- Sperrversuche - Die Anzahl der zulässigen fehlgeschlagenen lokalen Authentifizierungsversuche, bevor das Konto des Benutzers gesperrt wird...
Leider kann man diesen Wert nicht konfigurieren.
Hallo @Markus27,
nach erneuten Tests sowie einer Besprechung mit den Ingenieuren möchte ich Dich darüber informieren, dass das Modell GS324T auf die von Dir beschriebene Art und Weise funktionieren soll. Falls Du es als Verbesserungsvorschlag melden möchtest, kann ich Dir nur dieses Portal empfehlen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
