Firmware fehlende Features:
*webinterface zeigt CA-Infos nicht an nur die Anzeige 4G+ in der Übersicht
*webinterface zeigt bei CA nur das Hauptband an. Keine Anzeige des zweiten Bands
*webinterface Signalwerte unvollständig und Fehlerhaft
*telnet (für at!gstatus) nur von usb oder im bridge mode
*keine load-anzeige (aktuelle downloads) im webinterface
*nur ganz simples port-forwarding (keine ranges, kein ummapping)
* kein dyndns
12 Comments
- Anonymous
Vielen Dank für die Darstellung...
Allerdings schaffen es viele aktuellen Handys LTE-Advanced bzw. LTE+ beim Empfang auszuweisen.
D. h. sie machen da einen klaren Unterschied der beiden Empfangsformen. Ich verwende hierzu z. B. ein Xiaomi MI8 und das kann das sehr gut.
Ich möchte einfach wissen, ob der M1 mit LTE-Advanced bzw. mit den dazu dahinterliegenden Technologien aktuell arbeitet... und ich finde das sollte das Gerät ausweisen...in einem Feld, oder Display
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member,
Die Anzeige LTE+ oder 4G+ gibt es leider so nicht.
Hier zwei Aussagen zum besseren Verständnis von LTE und 4G:
- 4G steht für den Mobilfunkstandard der vierten Generation, auf den man sich international mit verschiedenen Kriterien geeinigt hat. 4G ist dabei ein Platzhalter für „International Mobile Telecommunications-Advanced“. Dabei erreichen Endgeräte eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 Megabit pro Sekunde.
- LTE in Deutschland erfüllt die Kriterien für den 4G-Standard nicht, ist daher aus technischer Sicht nur 3.9G – entgegen vielerlei Werbung. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt bei 150 Megabit pro Sekunde.
Ich hoffe dies erklärt etwas genauer die Anzeigen im Display.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- Anonymous
Hallo,
ich wäre ja schon froh, wenn ich irgendwo feststellen könnte, ob der Router auch wirklich LTE+ bzw. LTE Advanced kann bzw. sich auch wirklich damit verbindet.
Mein Handy kann das und macht das auch an gleicher Lokation.
Wo kann ich das sehen?
Wo habt Ihr LTE+ bzw. 4G+ gesehen?
- SchuttiApprentice
Im deutschsprachigen PDF steht:
LTE CAT 16, 4-Band-CA und 4x4 MIMO:
1, 3, 7Kann jetzt 4x4 MIMO nicht auf 2600 GHz TDD (Band 38) verwendet werden?
- gogoschTutorIch hab die EU-Version. 12.02.07.00 . Da kann ich die gebrandete TELSTRA Version nicht aufspielen.
- diehummelAspirant
Das ich bei mir nicht so. (Telstra 10.25.01.01)
Das geht im Prinzip immer nach einem neustart.
- gogoschTutor
Das Problem liegt im defekten Ethernet-Stack des MR1100. Bei mir muss ich nach einem Reboot oder Cold-Start des MR1100 immer kurz das Ethernetkabel abziehen und wieder anstecken. Erst dann kommt eine Verbindung zustande.
- diehummelAspirant
2 Probleme bei mir.
1. Auch das der Webseite und das Display jetzht bei wärmeren Temperaturen nicht mehr funktioniren. LTE geht aber weiterhin.
2. Wenn ein PC im LAN crashed (zb. wegen instabilem Overclock der GPU), geht der Ethernet Port offline und kann nur durch drücken des Knopfes oder reboot des M1 wieder aktiviert werden.
- MelanieM1Initiate
Gleiches Problem hier. Habe mir darüber aber kaum Gedanken gemacht da alles andere wichtiger wäre. Aber wie es scheint wird die Liste wohl leider Wunschdenken bleiben! Bug Fixes Fehlanzeige bisher. Wieder 2 Monate um und nichts geschehen! Taurig. Die Hardware ist echt Top, man könnte mit dem M1 soviel anstellen. Die Software Umsetztung teilweise mehr als schwammig. Leider! Support., ich hoffe ihr legt bald ein Schauferl nach mit einem Firmware Update!
Selbst die Simple SINR Anzeige wurde bisher noch nicht gefixt. Obwohl das laut einem IT Fachmann eine kleinigkeit darstellt da die Werte im Telnet abgegriffen werden können!
Schade. Entäuschung über den fehlenden Support bei einem 330€ Gerät wird immer mehrr :-(
- gogoschTutorSeit kurzem verabschiedet sich beim M1 immer öfter die WEB-Oberfläche. Auch Das Display ist dann tot. LTE-Verbindung ist nicht beeinträchtigt. Vermute thermisches Problem. Zur Zeit 44° ohne Akku.
