Software könnte unbedingt verbessert werden 1.DynDNS Möglichkeit 2.Ausrichtung Hilfe für Externe Antennen (Grafisch) 3.Grafische anzeige der Verbindung Geschwindigkeit Ähnlich wie bei AVM LTE ...
JoergSt
Jun 07, 2023Novice
Habe mit dem MR6450 über die Jahre unterdessen den dritten mobilen Nighthawk-Router. Die Vorgänger lagen m.o.w. unbeachtet irgendwo im Auto herum. Ab und an musste die SIM-PIN neu eingegeben werden, das war´s.
Das Problem mit dem Neuen: Der Nighthawk wird im Betrieb auffallend heiß. Einerseits bedeutet das eine Moblilitätseinschränkung durch hohen Stromverbrauch (nach 2 Stunden ist der Akku leer). Um im Falle des Falles genügend Strom zu haben, muss der Router immer ausgeschaltet bleiben um ihn bei Bedarf wieder hochzufahren. Im Betrieb schaltet das Gerät dann wegen Überhitzung ab. Gibt es für dieses lästige Problem einen Lösungsansatz, oder liegt da ein Defekt vor?
