Je trouve dommage deux points sur les répéteurs wifi:
- il est impossible de relayer un réseau wifi de manière transparente, il faut obligatoirement en créer un nouveau (_EXT, _2GEXT, _5GEXT, ...). J'ai testé en utilisant le même SSID que le réseau initial, ce n'est pas probant.
- il pourrait être intéressant de pouvoir utiliser un autre canal que celui du réseau initial. J'ai une freebox qui par défaut crée 4 réseaux (freewifi, freewifi_secure, 2G et 5G), le canal est commun à tous. Si on ajoute des relais sur les réseaux personnels, on gorge le même canal, au détriment des performances.
Certains matériels permettent ce fonctionnement (par exemple les WAP200 Linksys), pourquoi ne peut-on pas le faire avec du matériel netgear ?
5 Comments
Comments have been turned off for this idea
- CrazyCatVirtuoso
Bonsoir JustynaW,
J'espère une mise à jour des firmware dans les 48h :D
Plus sérieusement, je sais que les équipes sont à l'écoute, et je ne pense pas être le seul à avoir besoin de cette fonctionnalité de bridge très pratique.
Après, si ce n'est techniquement pas faisable sur les produits actuels avec un "simple" changement de firmware, j'y survivrai bien.
- JustynaWNETGEAR Employee Retired
Bonjour CrazyCat
Vous dites 48h... :)
Pour l’instant, pour avoir la meilleure portée wifi, avec un seul SSID je vous propose la solution Orbi.
Comparatif Orbi/box internet : comment améliorer la portée & les débits de votre Wifi
Comment installer une solution Wifi Orbi avec une Freebox Révolution
En ce qui concerne les canaux. Pourquoi ne pas les changer sur la Freebox ?
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- CrazyCatVirtuoso
Merci de votre réponse JustynaW.
Effectivement, la solution Orbi aurait été la bonne, mais différents éléments me freinent, à savoir:
- j'ai déjà des répéteurs "simples",
- la taille de mon installation ne justifie pas l'investissement,
- les matériels Orbi sont tout de même bien moins discrets que les petits répéteurs que j'ai, qui en plus ne me "monopolisent" pas une prise électrique.
Peut-être y passerais-je un jour si vraiment j'en ai un besoin très important.
En ce qui concerne les canaux, lorsqu'on les change sur la box, on change les canaux de tous les SSID d'une même fréquence en même temps, donc le problème reste toujours le même, j'ai a minima 4 réseaux sur le canal utilisé par le 2G.
