返信
MK63(nighthawk mesh)APモードでのイーサネットバックホールの接続
yutao
Tutor
MK63(nighthawk AX1800 mesh)買いました。MS60(サテライト)二台をイーサネットバックホール接続するにはMR60にはLANコネクタが1つしかないのでハブで分配してつなぐのだと思います。我が家では親ルータにLANコネクタが4つあるのでそこから宅内配線へひいているのですが、APモードであればMR60とMS60を、この親ルータLANコネクタに並列でつないでもいいのでしょうか?それともMS60のLANコネクタをハブで分配してMS60以外はつながない様にしなければならないのでしょうか?
つまり、APモードの場合イーサネットバックホールの接続は宅内のLANと一緒にしていいのか、MR60とMS60のみの接続にしなければならないのか、どちらなのでしょうか?と言う質問です。
メッセージ1/4
受理された解決策
りょうつ
Tutor
Re: MK63(nighthawk mesh)APモードでのイーサネットバックホールの接続
まずはこの公式サポート資料をご覧ください。
https://kb.netgear.com/ja/000061710/Nighthawk-Mesh-WiFi-6-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81...
APモードかルータモードなのか、「接続できる」のが物理的なポートの話なのか、(インターネット通信を行うためには)この時 Internet ポートをどこに繋げるのかも分からない、正直言って意味不明な資料ですが、「注:MK63 には 2 つのサテライトが付属しています。有線イーサネットバックホール接続では、 2 つのサテライトのうち 1 つだけをルータに接続できます。」との記述があります。
この文面から想像すると、ルータとサテライトを並列につなぐことは想定されていないように思われますね。
元の投稿で解決策を見る
メッセージ2/4
すべての返信
りょうつ
Tutor
メッセージ2/4
りょうつ
Tutor
わが家の MK62 の場合ですが、APモードに設定のうえ、MR60 の Internet ポートを上位ルータに接続し、MR60 と MS60 の Ethernet ポート同士をLANケーブルで直結したら、管理画面上のサテライトの接続タイプが「Wired」 と表示され、(効果のほどは分かりませんが)イーサネットバックホール接続が有効になりました。
MR60 の Internet ポートと Ethernet ポートを上位ルータに並列に接続すると、その時点でネットワークがループしてダウンしてしまいました。
MR60 の Internet ポートまたは Ethernet ポートのいずれかを上位ルータへ接続し、MS60 を上位ルータからカスケード接続したハブに繋ぐと、こちらもネットワークループを引き起こしました。
状況から見て、MR60 とイーサネットバックホール接続が可能なサテライトは、MR60 と LANケーブルで直結した1台のみ、と言うことのようです。それ以外のサテライトは、無線バックホールで使ってくださいと言う話みたいですね。
MR60 からの電波が強くない位置にサテライトを置くことが多いと思う(でなければ、そもそもアクセスポイント増設の必要性が低い)ので、イーサネットバックホールを有効にするために、フロアや複数の部屋を跨ぐ直接の物理配線を必要とするようでは、かなり使えない機能と言うことになってしまいます。設置性の面では、メッシュじゃないアクセスポイントを増設する方がマシです。サテライト機が、イーサネットの通信(接続)状況に応じて、無線バックホールを使用するかしない(しない場合は、一見通常のアクセスポイントのように振舞う)かを決めれば良いだけだと思うんですが、何か複雑な制御が必要なんですかね・・・と思っちゃいます。
メッセージ3/4
yutao
Tutor
情報ありがとうございます。確かにこの文脈では片方だけダイレクト(に有線)接続でると読めますね。分配してはいけませんと書いてないから、一縷の望みは残しますが。それにライバル機は出来るらしい(LAN接続されていればいいらしい)ので、MS60も将来改善されることを期待したいです。
メッセージ4/4
ディスカッションのステータス
  • 3 件の返信
  • 4061 件の閲覧回数
  • 1 件の賞賛
  • 2 会話中
