我想咨询关于 ReadyNAS Duo 磁盘扩展的问题
2012-04-09
09:37 PM
出于对数据备份的考虑,我刚购买了一台 ReadyNAS Duo 的 NAS 系统作为家庭备份。
我想咨询一下,目前我的 ReadyNAS Duo 只插着一块 500G 硬盘,已经将数据完全备份上去。
如果我以后再向其中插入一块 1T 的硬盘,并使用 X-RAID 的镜像模式,此时空间应该依然是 500G,因为我主要用于备份数据,可靠性是第一位的。
此时如果我把原来的 500G 硬盘拔出,1T 硬盘的剩余 500G 容量是否能够被使用?而且后来插上的 1T 硬盘上的镜像上去的数据是否会丢失?
Follow your own course, and let people talk
第 1 条消息(共 4 条)
2012-05-01
10:31 PM
Re: 我想咨询关于 ReadyNAS Duo 磁盘扩展的问题
如果你想扩展你的Duo,你可以这样做:
1)目前你的机器里是两块500GB的硬盘,X-RAID模式
2)在volume C是“冗余”状态的时候,没有硬盘在resync的时候,热拔出第一块500GB硬盘。
3)热插入一块1TB硬盘进去,这时候系统会开始recover数据,把第二块盘上的数据再同步到第一块盘上。
4)等这个数据同步结束之后,这可能需要花几个小时,(一定要确保同步的确是完成了),你再把第二块500GB的硬盘热拔出来,热插进去一块1TB的硬盘。数据又开始重新同步。
5)等这个也完成之后,系统会提示你下次重启机器时,卷会进行扩展。你可以重启NAS,扩展也会花一定时间,扩展的同时你可以正常使用你的NAS,只是一定不能再插拔硬盘,并且尽量不要关机,重启。
如果你只有一块1TB硬盘,那么卷将无法扩展,必须要有两块。
第 2 条消息(共 4 条)
2012-06-05
11:48 PM
要是想用移动硬盘做系统。
首先要用专用的ghost文件,把移动硬盘刷(ghost)一下,然后第一分区是2G或者不到2G的空间(FAT16格式)!其余的空间是第二分区的。刷好硬盘后,GHOST映像(xp或2000或98)文件是不在移动硬盘里面的!
需要什么样的版本,自己在复制到第一分区里面!
(我一般把N个ghost系统文件放在第二分区,需要的时候再把它拉进第一分区!)
下面回答你的问题:
1。移动硬盘里面的文件是gho文件,不是iso文件.
2.现成的集成N多功能的gho文件好多,如果你自己不会做,建议用现成的!
3。是的。(但是版本老大GHOST文件,有一些新的驱动是没有集成的,所以 需要重新安装!或者有点GHOST版本不是很稳定!多试一下就好了!)
希望我的回答对你有帮助!
http://www.michaellaurents.com/
下面回答你的问题:
希望我的回答对你有帮助!
第 3 条消息(共 4 条)
