返信
Ajaxplorer
yutaka__n
Ajaxplorer
インストール後、実行しようとしましたら、下記のエラーが表示されました。どのように対処すればよいか、ご教示いただけますと幸甚です。
It seems that your data/ folder is not correctly protected, and that subfolders (like the data/cache/ folder) are web-accessible. If you are using Apache, make sure the AllowOverride All option is active for your current directory. If you are running Windows IIS, you must manually add a RequestFiltering/HiddenSegments configuration to prevent web access to these folders. If you have defined a different AJXP_DATA_PATH pointing outside the webfolder, you can ignore this warning.
メッセージ1/2
Dog_track
Virtuoso
Re: Ajaxplorer
無視してもいい警告のようなので、「click here to continue to Pydio」を押して
先に進めるのではないでしょうか。
メッセージ2/2
ディスカッションのステータス
  • 1 件の返信
  • 1756 件の閲覧回数
  • 0 件の賞賛
  • 2 会話中
