Cofran268
Aug 10, 2022Tutor
Wax610 Channel utilization went high
Bonjour,
je retrouve ce genre de message « Channel utilization went high 94 % on channel 6 », juste avant de voir tous mes équipements se déconnecter.
il y a t il un moyen de décharger le Channel?
Est il possible que les équipements choisissent en priorité le réseau 5Ghz? J’ai activé le band steering mais ça n’a pas l’air de fonctionner mieux.
j’ai environ 14 équipements de connectés et un seul point d’accès wifi dans une maison plutôt éloignée des autres.
Ce que je constate c’est que une fois que tous les équipements on été automatiquement déconnectés suite au problème, la moitié des équipements se reconnecte en 5Ghz
Pouvez vous m’aider?
Bonjour,
Merci.
Je le vois en cliquant en haut à droite de l’interface web en allant sur la cloche.
J’ai essayé la fonction load balancing mais ça n’a pas l’air de marcher mieux, je vois des des appareils sont refusés mais le taux d’occupation monte quand même à 98%
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Cofran268,
Avez-vous essayé de changer pour un canal moins chargé?
Le canal du réseau wifi qui est utilisé par votre point d’accès, peut subir des interférences provenant d’autres appareils. En fonction de l’endroit où vous vous trouvez, certains canaux sont moins encombrés que d’autres. Les interférences sont causées par d’autres appareils utilisant le même canal que votre périphérique. Par exemple un four à micro-onde, un téléphone ou le réseau wifi de vos voisins peuvent provoquer des interférences. Pour résoudre ce problème, définissez quel est le canal le moins utilisé dans votre environnement et paramétrez-le sur votre point d’accès.
Il faudrait faire une analise wifi et voir quels canaux sont les plus utilisés justement, pour en choisir un moins occupé.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
