Rispondere
EX7700 – WiFi Mesh Extender - PERDE I PARAMETRI
Ivano2022
Come da titolo chiedo aiuto per questo grosso problema, ogni volta che viene spento o si toglie la corrente per spostarlo perde tutta la configurazione e sono costretto a rifare tutto da capo....
Ha in teoria l'ultimo firmware, per caso ci sono batterie a tampone da cambiare per non fargli perdere la memoria o è un problema di firmware ?
Prima che lo butto qualche buona anima mi può aiutare ?
Grazie 🙂
Model: EX7700|AC2200 Nighthawk X6 Tri-Band WiFi Mesh Extender
Messaggio 1 di 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Re: EX7700 – WiFi Mesh Extender - PERDE I PARAMETRI
Gentile @Ivano2022
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Avrei bisogno di maggiori informazioni inerenti al suo problema.
Mi conferma che la versione firmware che che ha in questo momento sia la 1.0.0.226?
Inoltre, le chiederei se è successo qualcosa in particolare prima che iniziasse ad avere questa problematica?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 9
Ivano2022
versione firmware 1.0.0.226
non ho fatto nulla di particolare, esiste per caso una batteria da dover sostituire come nelle schede madri ?
devo fare il downgrade del firmware e se si a che versione ?
Messaggio 3 di 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @Ivano2022,
Grazie per la sua risposta.
Le consiglierei di provare a fare il donwgrade del firmware alla versione 1.0.0.216
Rimango a sua disposizione.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 9
Ivano2022
Ho già provato il downgrade di 3 firmware tra cui quello che mi avete consigliato senza vedere cambiamenti…. si può avere una soluzione tecnica che funzioni prima che butto tutto quello che ho di Netgear ? Grazie
Messaggio 5 di 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @ivano,
Mi permetta di poter investigare su queste informazioni.
Le scriverò appena possibile con un aggiornamento al riguardo.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @Ivano2022,
Spero che abbia una buona giornata.
Le scrivo inerente al suo problema.
Mi sono confrontato internamente per ottenere maggiori informazioni.
Le consiglio di provare a seguire il nostro articolo kb Netgear: "How to upload firmware to a NETGEAR router using Windows TFTP".
Con questo metodo, le suggerisco di utilizzare l'ultimo Firmware disponibile.
Noterà che questo articolo è riferito ai routers. Tuttavia, vi è la possibilità che possa aiutarla a risolvere il suo problema.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 7 di 9
Ivano2022
con Tftpd64 Non parte nessuna installazione anche seguendo le configurazioni e procedura descritta .....
Altra soluzione ?
Messaggio 8 di 9
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @Ivano2022,
Grazie per il suo messaggio.
Vi è la possibilità che sia un problema hardware.
Considerata la situazione le consiglierei di contattare il nostro supporto Tecnico.
I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione al problema. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 9 di 9
Statistiche discussione
  • 8 risposte
  • 4113 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
