- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Nighthawk® AC1900 WiFi USB Adapter
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Buongiorno, ho acquistato da qualche giorno il suddetto Nighthawk® AC1900 WiFi USB Adapter, ma nonostante sia a pochi metri di distanza dal mio router ( 5 m ) senza muri ed ostacoli di sorta e nonostante sia su porta usb 3.0 e su frequenza 5GHz , non riesco a sfruttate tutta la velocita' della mia linea fibra a 1 Gb !! arrivo al massimo a 650Mbps.
Mi chiedevo se c'era qualche parametro da ottimizzare o e' cosi e basta ! Grazie
Windows 10 pro 64 bit
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rif.: Nighthawk® AC1900 WiFi USB Adapter
Faccio presente che con rete Ethernet la velocita e pressoche' piena come da immagine.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Nighthawk® AC1900 WiFi USB Adapter
Gentile @Airz,
Benvenuto nella Community.
Quale versione del firmware utilizza?
Le chiediamo gentilmente di verificare che stia utilizzando l'ultima versione disponibile.
Tenga presente che i firmware sono differenti a seconda del sistema operativo utilizzato.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie, si la versione che ho istallato e' proprio l ultima disponibile, la 1.0.0.15 !!
Potrei provare e rimuovere e rimettere tutto, ma penso non sia la soluzione migliore, la mia buil e' la:
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Airz,
Grazie della risposta.
La porta USB 3.0 può raggiungere un massimo di circa 640MBps, a meno che la sua porta non sia di tipo USB 3.1; in questo caso la velocità reale è molto più alta.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Infatti e secondo la tabella allegata la 3.0 e facendo le opportune conversioni, come ha scritto lei 600 MB/s che poi reali sono circa 400, corrispondono a 3200 Mb/s, ci dovrei stare dentro abbondantemente, come da tabella di conversione allegata:
https://it.wikipedia.org/wiki/USB
Infatti la conversione e' :
Considerando che la mia velocita massima reale via Ethernet e' di 950 Mb/s .
Inoltre qui sul sito Netgear nelle caratteristiche tecniche richieste per velocita' di questo adattatore wifi che puo essere oltre al Gb e' espressamente richiesto una porta USB 3.0
Concludo con un ultimo screen del programma Netgear Genie che attesta che ho un link a 1300 Mbps !
Sbaglio qualcosa ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Airz,
A questo punto riteniamo sia necessario approfondire la situazione e per questo motivo le consigliamo di contattare il Supporto Tecnico.
http://www.netgear.it/support/contact.aspx
Saluti
Federico
Team NETGEAR
