Antworten
LTE-Modem
FoVu
Follower
LTE-Modem
Hallo zusammen
ich habe zwei Fragen zu den Modems LB1110 und LB2120:
  • schalten diese Modems nach eine gewissen Inaktivität des LAN aus und man kann sie mit WOL wieder aktivieren?
    (so könnte ich die Strahlungssensiblen Leute im Haus beruhigen dass in der Nacht das Ding nicht strahlt)
  • werden die internen Antennen ausgeschaltet wenn eine externe Antenne angeschlossen ist?
    (mein Englisch ist ok, aber anhand der Doku bin ich nicht sicher)
Grüsse aus der Schweiz
FoVu
Nachricht 1 von 2
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: LTE-Modem
Hallo @FoVu,
Die LTE Modems verbinden sich automatisch mit dem Mobilen Anbieter.
Es gibt drei Modus die aktiviert werden können:
- Manuell verbinden (Um manuell eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen)
- Immer verbinden außer Roaming (automatische Verbindung zum mobilen Netzwerk ohne Roaming herstellen)
- Immer Verbinden (automatische Verbindung die auch Roaming umfasst)
Wake-On-Lan Funktion wird nicht unterstützt.
Externe  MIMO-Antennen (Multiple Input, Multiple Output) können alternativ angeschlossen werden, um die Reichweite des mobilen Breitbands  zu erweitern. In den zugänglichen Manuals wird es nicht erklärt, ob die internen Antennen deaktiviert werden. Diese Frage könntest Du direkt bei dem Support stellen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 2
Diskussionsstatistiken
  • 1 Antwort
  • 1795 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
