snotter's avatar
snotter
Netgear Aircard AC810-100EUS - Datendurchsatz schwach
Bisher habe ich mein Händy als Hotspot genutzt, doch mein Händy hat LTE Cat. 3. Deshalb habe ich den AC810 gekauft und gleich ausprobiert. Doch mit dem Datendurchsatz bin ich unzufrieden, weil er schlechter ist als über mein Händy.
Gleiche Sim-Karte, gleicher Ort, gleiche APN-Konfiguration.
Die Ergebniss ermittelt mit Speedtest.net:
6 Messungen via Händy => zwischen 39.96 - 64.97 Mbps Down und 30.58 - 35.26 Mbps Up
6 Messungen via AC810 => zwischen 12.12 - 37.38 Mbps Down und 12.25 - 32.38 Mbps Up
FW-Version: NTG9X40C_11.14.08.20
FW Erstellungsdatum: 2017/03/26
Es grüsst Euch
Stephan
  • Slas's avatar
    Slas
    Jun 06, 2017
    Hallo snotter,
    vielen Dank für Deine Rückinfo.
    Könntest Du mal die WLAN Umgebung mit einem WLAN Scanner wie z.B. InSSIDer überpfen und für Aircard AC810 andere Kanäle einstellen und die Verbindung testen?  Versuche die am wenigstens benutzen Kanälen zu verwenden und wenn Möglich halte einen 3 Kanal Abstand von anderen Access Points oder WLAN Router.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo snotter,
    Wie ist die Signalstärke auf Aircard AC810?
    Könntest Du ein Bild mit den WLAN Einstellungen posten?
    Grüße
    Slas
    • snotter's avatar
      snotter
      Hallo Slas
      die Signalstärke ist 4 von 5 (siehe Bild) und die WLAN-Einstellung mehr oder weniger Standard. Die Entfernung des AP vom Laptop beträgt keine 30 cm. Datendurchsatz auf beiden Frequenzen 2,4 und 5 GHZ ähnlich schwach. Ich habe nacheinander 3 Geräte (Laptop, Händy, Tablet) mit dem AC810 verbunden. Bei allen 3 Geräte sind die Werte fast identisch d.h. ein defekter Client kann somit ausgeschlossen werden.
      Was wichtig ist: Mit USB-Tethering steigt der Down-Datendurchsatz jedoch zwischen 89.1 und 121.3 Mbps d.h. für mich, dass mein AC810 mit dem WLAN ein Problem hat.
      Signalstärke
      Haupt_WLAN
      WLAN-Optionen
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo snotter,
        Grüße
        Slas
