Problemi nuova app 2.4.7
- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Io sono un felice possessore di un impianto di video sorveglianza arlo, o meglio un ex felice...
In quanto dopo avere fatto l'ultimo aggiornamento dell app le videocamere fuonzionano malissimo, il live non funziona quasi più, non e' più possibile zummare, ne ingrandire a schermo intero.. funzionano solo gli allert... che disperazione il sistema e' diventato quasi inutile.. le ho provate tutte,..
Qualcuno mi può aiutare? E' un problema solo mio o comune?
Grazie mille
Saluti. Christian
- Etichette:
App Arlo online e mobile
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao Christian,
Purtroppo anch'io sto riscontrando questi problemi con la nuova versione. Se visualizzo dal computer va tutto come prima...
Incrociamo le dita.
Ciao,
Marco
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
speriamo risolvano presto perché e' scandaloso avere un disservizio di tele entita' su un dispositivo di sicurezza....
Grazie Marco per tuo riscontro
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Speriamo, perché per me sarebbe molto scomodo utilizzare solo il computer. Ho riscontrato questi problemi da quando è stata pubblicato l'aggiornamento dell'applicazione, quindi è sicuramente è dovuto a quello. Teniamoci aggiornati!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Credo che Evelina o Elisabetta ci risponderanno presto
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno,
Ogni volta che accedo all'app devo disconnettermi per sperare di vedere on line o le registrazioni. Ho letto che è un problema comune e dipende dall'ultimo aggiornamento della app. Inoltre ogni volta che c'è un temporale le telecamere vanno in tilt. Prima non succedeva.
C'è speranza che venga riaggiornata la app? Qualcuno sa darci un aggiornamento?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno! 🙂
Grazie per la segnalazione. Ho verificato il funzionamento della nuova versione 2.4.7 su iPad con OS 11.2.6 e iPhone 5S e 6 con OS 11.2.6. Live streaming e l'opzione zoom funziona sia tramite il collegamento con la rete wifi del router che dati mobili.
Il suggerimento è quello di reinstallare l'app sui dispositivi di Apple. Se il problema persiste, vi prego di mettersi in contatto con la nostra assistenza tecnica indicando la versione del dispositivo, del sistema operativo, dell'App Arlo e allegando gli screen shot con l'errore. Gli Esperti inoltreranno la problematica agli Ingegneri per ulteriori verifiche.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Evelina ho provato di tutto, spegnere la base, re installare l'applicazione, configuraste nuovamente le telecamere, ma niente da fare non funziona in nessun modo, io ho un iPhone 5s e 6s e iPad prima generazione non vorrri installare le ultime iOS altrimenti i miei dispositivi oramai vecchiotti si inchioderebbero, sarebbe bene che adattassero la nuova versione alle iOS di vecchia generazione... ad ogni modo ho già contattato il servizio clienti sperando di trovare la soluzione quanto prima..
Grazie mille
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve Christian,
grazie per altre informazioni. Attualmente quale versione del sistema operativo utilizza sui dispositivi Apple? (iPhone 5S e 6S, iPad).
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
IPhone 6s versione iOS 10.3.2
iPhone 5s versione iOS 10.2
iPad 1 serie versione iOS 9.3.5 francamente iPad e iPhone sono già molto molto lenti e non sopporterebbero un ulteriore aggiornamento, mentre iPhone 6s potrebbe supportarlo però si rallenterebbe molto quindi vorrei evitarlo..
Speriamo riescano a risolvere quanto prima il problema
Grazie mille
Christian
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho fatto provare l’app ad un mio amico con iPhone 7 con iOS 11. nessun problema tutto funzionava all grande.. con il mio nulla 😞
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno!
@Christian,
Grazie per la risposta e per altre prove.
Come ha potuto verificare l'App Arlo 2.4.7 funziona correttamente con i dispositivi iOS aggiornati alla versione più recente (OS 11.2.6), questo significa che il problema si risolve aggiornando il sistema operativo. A questo punto la invito ad eseguire l'aggiornamento del sistema operativo di suoi dispositivi Apple.
Grazie per la risposta.
La prego di mettersi in contatto con il team del supporto tecnico per altre verifiche.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sono d'accordo, io ho un iPhone 4S e con l'aggiornamento dell'applicazione non posso più utilizzare le telecamere. Ho un sistema operativo 9.3.5. che non può nemmeno essere aggiornato (ho provato anche da iTunes, ma mi dice che la versione più recente è già stata installata).
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao Christian,
Grazie per la bella notizia e per il tempo che hai dedicato ai contatti con Netgear. Incrociamo le dita
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
E’ un problema comune a molti utilizzatori di arlo Netgear non può far finta di non vedere questa cosa e andare avanti come se nulla fosse. Dopo tutto ci hanno venduto un prodotto che permette di visionare in live, ed e’ impensabile che a causa di un aggiornamento all app una fetta di clienti con vecchi dispositivi sia tagliato fuori!!!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentili Utenti Arlo,
grazie per i vostri feedback. Come scritto da Christian gli Ingegneri stanno lavorando su questi problemi. Non appena saranno risolti forniremo un aggiornamento. Per il momento il suggerimento è quello di utilizzare l'applicazione Arlo sul browser web.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@EvelinaSha scritto:Gentili Utenti Arlo,
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Grazie Evelina e grazie Christian
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie
98 -
Arlo Essential
1 -
Arlo Mobile App
8 -
Arlo Secure
1 -
Arlo Smart
7 -
Assistenza e Archiviazione
112 -
Batteries
8 -
Before You Buy
9 -
Firmware Release Notes
1 -
Geofencing
14 -
IFTTT (If This Then That)
11 -
Installation
29 -
Installazione
179 -
Note di rilascio del Firmware
8 -
Online and Mobile Apps
9 -
Prima di acquistare
132 -
Rilevamento dei movimenti
54 -
Risoluzione dei problemi
503 -
SmartThings
14 -
Troubleshooting
28 -
Video
15 -
Videos
2
- « Precedente
- Successivo »
