- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
bonjour, j ai reçu ce jour le pack chargeur + 8 piles pour commencer a charger et effectuer les premiers test une fois celle ci charger.
il ne permet de charger que 2 piles a la fois.
Résolu ! Accéder à la solution.
- Étiquettes:
Installation
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ordipassion,
Comme l'avait souligné précédemment Habib, nous déconseillons l'usage de piles rechargeables, les variations du voltage sur le long terme de celles-ci pouvant endommager l'appareil.
Je vous invite à lire cet article:
Règles d'or à garder en mémoire concernant l'utilisation des batteries de vos caméras Arlo
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci @robin, excellente idée !
Effectivement nous pouvons commencer un sujet avec différentes informations qui ressortiraient des tests.
Comme evidemment la marque, modèle, spécificités des piles ; l'utilisation ; le temps de charge ; le temps de décharge, etc.
A bientôt !
Pierre
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
debut de test :mise en charge de 2 piles
Chargeur Trustfire Tr-001 + 8 Piles Cr123a Rechargeables 2000mAh 3.6V GTL pour un cout avec livraisosns de 50.70 €
Caractéristiques du chargeur :
Chargeur Universel intelligent Li-ion 2 Piles Cr123a 18650 17670 16340 17335 14500 10440 18490 17500 14330 Trustfire Tr-001
Chargeur Li-ion de haute qualité compact et portable
- Arrêt automatique en fin de charge
- Entrée 1 : 100-240V 50 / 60 Hz
- Entrée 2 : 12V 500mA
- Sortie: 4.2V 500mA (vitesse de charge)
- 2 Leds indicateur de charge
- Cordon européen
- Norme Européenne
Dimensions : 135 x 60 x 30mm
- poids : 154g
Caractéristiques des piles Cr123a :
Pile Rechargeable Cr123A / Lr123A 3.6V 2000mAh GTL
BATTERIES TRES PUISSANTES - LONGUE DUREE
Capacité : 2000mAh
Batterie Recommandé Pour Tous Les Flash D´Appareil Photo,
De Caméra, Lampes Torches, Appareil Electronique Etc...
Voltage : 3.6V
Equivalences :
CR123 - K123 - CR123A - DL123 - EL123AP - CR-123 - CR17345 - DL123A
Dimension : 16 x 32mm
Forme : ronde
Capacité : 2000mAh
Rechargeable 1000 Fois
Pas d´effet mémoire
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
suite de l utilisation,j ai mis 2 fois : 1h30 (2 fois, 2 piles a la fois )pour charger les accus de 2000 mah. un voyant passe du rouge au vert dans ce chargeur pour indiquer la fin de la charge des accus.
maintenant en place dans la camera ,je vais voir la duree de celle ci.
debut de test et duree des piles
le 10.06 a 18h30.j ai bien les trois barres qui signifie que la batterie(accus) est bien charger.
a bientot.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
petit retour apre usage assez intensif.
apres 50 videos de 15 seconde par jour les piles sont dans le rouge .donc 6 jours .
heuresement que c est rechargeable.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci @robin,
Les caméras affichaient-elles batteries pleines (toutes les barres vertes) après la recharge ?
Quel est le Firmware des caméras et station de base ?
Vous pouvez ensuite refaire un test après avoir rechargé les batteries qui nous permettront de voir la différence entre la première charge et la deuxième.
A bientôt !
Pierre
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour,oui les batteries afficher des barres verte au max.la je refait un test avec le deuxieme jeu de 4 piles.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour qu'elle est l'autonomie moyenne des piles? le test que vous avez effectuer sur 6 jours est intensif?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour ,l autonomie moyenne pour moi apres un 2 eme test et de 6 jours environ.
elle sont regler sur 30 seconde avec environ 50/60 videos /jours de 30 secondes.
l avantage et que le jeu de piles se rechargent assez vite (2h par jeu de 2 piles)
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
merci pour le test et vos reponses.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
J'ai exactement le même chargeur que notre ami à la différence près que mes batteries sont des 1200mAh.
Mon problème est que même en chargeant mes piles à fond (toute une nuit) je n'ai que deux barres verte qui s'affichent sur ma caméra.
Du coup, une heure après, je suis dans le rouge. Je précise que j'ai deux cam Arlo, réglées avec les mêmes paramètres. L'une affiche trois barres depuis deux mois, l'autre tient deux heures. Une idée ?
Merci d'avance et bonne journée
Dujir
Firmware 1.10.2.689_9787
et 1.2.2688 pour les cameras
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour ,a mon avis les piles ne doivent pas se recharger a fond et doivent etre hs.
vous pouvez toujour demander ici des renseignements a ce specialiste ,il repond volontiers au demansdes .
il repondra a vos questions sur les piles .
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci Robin,
Pourtant elles sont neuves car achetées en même temps que le chargeur...
Mais bon, je vais me rapporcher de piles44. Bonne fin de journée.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Dujir
Je peux également vous conseiller d'intervertir les piles entre les deux caméras.
Ceci nous permettra d'identifier précisément le problème, à savoir la caméra où les piles ?
Si vous avez déjà essayé l'ensemble de ses opérations, n'hésitez pas à contacter directement le support au 0 185 148 096, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Merci pour votre message et un grand merci également à @robin pour ses interventions.
Bonne journée !
Alex
Arlo Support Team
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
a ce jour piles toujour en fonctions avec recharge de 1h30 par piles .
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @robin
Merci beaucoup de nous tenir au courant de vos tests !
Observez toujours la même durée de vie de vos piles en utilisation classique ou a t'elle diminué un peu ?
Si d'autres utilisateurs passent par ici et ont également des batteries qu'ils utilisent depuis un certain temps, n'hésitez surtout pas à poster leurs évolutions et la facon dont vous les utilisez, je suis sur que cela sera bien utile à beaucoup d'utilisateurs !
Bonne journée !
Alex
Arlo Support Team
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour,toujour le meme rendement dans la duree,pas de problemes de ce coté la
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour à tous
j'utilise un chargeur a piles 123
et les piles GTL LR123A en 2000mAh
je fais en moyenne un mois avec
les piles se rechargent en 1 heure en moyenne
je les met en recharge quand je vois le baton rouge
utilisation depuis le mois de juillet
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bjr
j ai aussi acheter se chargeur de piles il y as 2 mois .conclusion les batteries sont a l amoitie .
reglages pareil meme chose que le poste precedent .
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @papy76 !
Merci beaucoup pour votre retour d'expérience.
N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de la situation !
Bonne journée à vous et longue vie à vos piles.
Alex
Arlo Support Team
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je suis à la recherche de piles rechargeables pour caméra Arlo et je viens de lire vos commentaires.
Je pensais utiliser des piles de 3 volts mais apparemment, vous utilisez des accus de 3,6V. Pourriez-vous me dire si les caméras Arlo supportent bien ce voltage?
Merci et bravo pour votre test.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour ,pour ma part pas de problemes depuis presque 1 ans
j ai commander un chargeurs et piles içi.
[LIEN SUPPRIME]
pas de probleme depuis ce temps.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
J'ai commandé des piles rechargeables mais j'ai reçu des 3.7 volts (2300mAh) au lieu des 3.6v que j'avais commandé. Après la charge, les piles font 4.1 volts. Je n'ose pas les utiliser dans la caméra.
Quelqu'un aurait-il déja testé un tel voltage dans les caméras?
Merci.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @victor55
Merci pour votre message sur le forum Arlo.
Nous ne conseillons pas l'utilisation de piles rechargeables, quel que soit le voltage, nous avons eu de mauvais retours clients à ce sujet.
En effet, les variations du voltage sur le long terme desp iles rechargeables peuvent endommager l'appareil.
Merci pour votre compréhension.
Habib
Equipe Arlo
Applications mobile et en ligne
185 -
Arlo Mobile App
20 -
Arlo Secure
3 -
Arlo Smart
12 -
Assistance et stockage
143 -
Avant d'acheter
132 -
Batteries
1 -
Before You Buy
10 -
Dépannage
546 -
Détection de mouvements
90 -
Firmware Release Notes
1 -
Géolocalisation
9 -
IFTTT (If This Then That)
14 -
Installation
338 -
Installation et mise à jour
1 -
Modes et règles
1 -
Notes de publication
4 -
Online and Mobile Apps
3 -
SmartThings
4 -
Troubleshooting
45 -
Videos
4 -
Vidéo
62
- « Précédent
- Suivant »
