- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
realizzazione wirless gistione magazzino
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Buona sera, chiedo consiglio, avrei la necessità di creare una rete wireless estesa per la gestione con terminalini di un magazzino di ricambistica auto. Gli utenti dovrebbero passare da un'ala all'altra del magazzino con i terminalini di carico e scarico magazzino senza perdere connettività.
Pensavo di adottare degli AP WAC204-100eus e precisamente uno impostato come master e altri 3/4 come slave per coprire le varie zone. Può essere una soluzione valida o esiste un prodotto/configurazione più specifico?
Grazie in anticipo.
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Gianluca74,
Esatto, sia con un sistema di access point Insight managed che con Orbi Pro si crea la rete roaming.
Il primo lo fa solo tramite cavo Ethernet, il secondo può farlo anche tramite WiFi. Considerando però la struttura metallica del magazzino, non sono sicura che il collegamento del router e satelliti tramite WiFi possa essere ottimale in quanto il segnale potrebbe essere disturbato.
Queste sono le due opzioni che potrebbero sposarsi meglio con le sue esigenze.
Altri utenti della Community, inoltre, sono benvenuti nella discussione e possono contribuire con le loro esperienze e consigli 🙂
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: realizzazione wirless gistione magazzino
Salve @Gianluca74,
Bentornato nella Community NETGEAR Italia 🙂
Suppongo che si stia riferendo al WAX204. Questo non è un dispositivo Mesh, ogni unità quindi creerebbe una differente SSID alla quale connettersi.
Sarebbe più adatto alle sue esigenze un sistema Mesh per business come il sistema Mesh Orbi Pro.
Il numero di satelliti necessari dipende dalla dimensione del magazzino.
Orbi Pro supporta fino a un massimo di sei satelliti, così come indicato nell'articolo kb: How many satellites can you add to an Orbi WiFi System?
Vorrei anche condividere il link dello Store NETGEAR Italia dove spesso diversi dispositivi vengono offerti in promozione.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
La ringrazio per la risposta, effettivamente stavo già vedendo e valutando il sitema Orbi Pro, l'unico dubbio che mi resta, non avendo mai implementato questo tipo di apparati, è sulla particolare struttura di questo magazzino che dovrei servire in quanto composto da due piani di scaffalature in ferro soppalcate (soppalco in ferro) con corridoi molto stretti tra uno scaffale e l'altro, quindi una perfetta gabbia di metallo, potrei avere problemi di interferezze o completo isolamento di alcune zone? Nel caso potrei risolvere aggiungendo uno o più satelliti nel momento in cui rilevo la problematica?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Gianluca74,
Effettivamente con una struttura in ferro potrebbero crearsi delle interferenze.
Sa dirmi se il telefono cellulare prende ovunque all'interno del magazzino? Potrebbe verificare?
Un'alternativa all'Orbi Pro, eventualmente, potrebbe essere l'acquisto di un paio di access point Insight managed.
Li potrebbe collegare, ad esempio, a un punto rete all'inizio del magazzino e uno alla fine, con un'app per lo studio della rete può verificare dove la linea inizia a diradarsi e quindi dove sarebbe necessario aggiungere un altro punto rete con un ulteriore access point.
In questo modo crea una rete roaming con un unico SSID. Per creare e gestire tale rete è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Insight.
Vorrei condividere la pagina NETGEAR nella quale può trovare diversi dispositivi Insight managed.
Resta sempre valido il suggerimento sul consultare lo Store NETGEAR Italia per eventuali promozioni.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno Simona, la disturbo ancora una volta. Mi parla di access point Insight managed perchè meno sensibili a disturbi rispetto al sistema orbi o per una più semplice espansione in caso di problematiche? Se non ho capito male in entrambe i casi si crea una wifi in romming con un unico SSID che è quello che effettivamente serve.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Gianluca74,
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Gianluca74,
se desidera usare i servizi Insight (inclusa l'app mobile), sì, sarà necessario sottoscrivere uno dei piani di abbonamento, ovvero Insight Premium o Insight Pro. In caso non si voglia usare Insight, sarà possibile gestire Orbi Pro solamente da browser web, andando su orbilogin.com. Trova tutta la documentazione relativa a Orbi Pro SRK60 a questo link.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buona sera, in riferimento all'apparato ACCESS POINT WIRELESS SMART CLOUD INSIGHT MANAGED AC1300 (WAC510), qual'è il numero massimo di AP che si può collegare per creare una unica rete WiFi in roming?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Gianluca74,
Che piacere risentirla 🙂
In realtà non avrei un numero specifico da poterle confermare.
Investigando al riguardo è emerso che diversi clienti hanno riferito di avere più di cinquanta access point, configurati tramite Inisght, nel proprio network.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buona sera e grazie per la cortesia nelle risposte, dove è possibile trovare un listino per i servizi Insight Managed ed eventualmente dove acquistare?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Gianluca74,
Puoi trovare varie informazioni su Insight nonché i costi per i pacchetti PRO e PREMIUM cliccando qui.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Bene, quindi per arrivare ad una conclusione e formulare un'offerta al cliente per realizzare una rete che mi dia la possibilità di avere un unica WiFi (unico SSID) diffusa per tutto lo stabile posso dire di aver bisogno di:
n° Access Point WAC510 (in base alle esigenze di copertura)
n° 1 abbonamento al Cloud Insight Pro o Premium per ogni access point installato (obbligatorio)
Grazie e buona serta
