Répondre
problème application sur ReadyNAS 424
jylericque
Bonjour,
Après la nouvelle mise a jour du firmware, voila ce qui ce passe qaund je clisue sur le bouton "Applications". Y a t'il un problème dans cette nouvelle version?
Access to XMLHttpRequest at 'https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j89&a=1743398684&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2F192.168.0.5%2Fadmin%2F&ul=fr-fr&de=UTF-8&dt=NETGEAR%20ReadyNAS&sd=24-bit&sr=1920x1080&vp=1920x937&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=831660913&gjid=705417977&cid=159278117.1617923015&tid=UA-145616824-1&_gid=1626104520.1617923015&_r=1&_slc=1&z=1058783991' from origin 'http://192.168.0.5' has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control check: The value of the 'Access-Control-Allow-Origin' header in the response must not be the wildcard '*' when the request's credentials mode is 'include'. The credentials mode of requests initiated by the XMLHttpRequest is controlled by the withCredentials attribute.
www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j89&a=1743398684&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2F192.168.0.5%2Fadmin%2F&ul=fr-fr&de=UTF-8&dt=NETGEAR%20ReadyNAS&sd=24-bit&sr=1920x1080&vp=1920x937&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=831660913&gjid=705417977&cid=159278117.1617923015&tid=UA-145616824-1&_gid=1626104520.1617923015&_r=1&_slc=1&z=1058783991:1 Failed to load resource: net::ERR_FAILED
Dans tout les cas je ne peux plus gérer les applications.
Cordialement,
Model: RN424|ReadyNAS 424 – High-performance Business Data Storage - 4-Bay
Message 1 sur 4
Solutions approuvées
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: problème application sur ReadyNAS 424
Bonjour @jylericque,
Avez-vous essayé de redémarrer le ReadyNas ?
L'antivirus est-il activé sur le ReadyNas ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 2 sur 4
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 4
jylericque
Bonjour,
Il a fallu quelque temps et quelque rebbot et tout et revenu a la normal.
Par contre je constate que la moitié des logiciels ne fonctionne pas (installation impossible).. Il y a très peu de logiciel et par exemple, je voudrais pouvoir gérer mes caméra dessus et c'est tout simplement impossible.
Bien cordialement,
Message 3 sur 4
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @jylericque
Je suis ravie qu'une partie du problème soit résolu 🙂
De quelle application parlez-vous ? ReadyNas Surveillance ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 4
Statistiques de discussion
  • 3 réponses
  • 4116 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
