Antworten
Mac - Neatgear Programm
Rene2019
Hallo liebe Community,
ich habe mir im März ein Netgear GS105Ev2 Switch zugelegt.
Warum ich dieses Gerät nutze ist denke ich mir bekannt um mehr LAN Steckplätze zu haben ( bei mir im Büro )
Ich habe über einen alten REchner die Windows Datei von Netgaer installiert und soweit alles eingerichtet mit größeren Problem.
Jedoch hat es aus heitem Himmel gepasst und funktioniert.
Jetzt ist es so das ich die Netgaer Software gern auf meinen Mac haben möchte da der Wondows Rechner den geist auf gibt.
Ich habe derzeit keinen Zugriff in dem Programm ProSafe Plus Konfigarator.
Hier wird ein Passwort verlangt was ich nicht weiss oder vergessen habe. Es gibt weder einen Button Passwort vergessen etc.
Der GRund warum ich da rein möchte ist das es eine neue Firmware für den Switch gibt die ich mir heute ziehen wollte.
Ich habe derzeit kein LAN zugriff und könnte mich ärgern warum das alles so schwierig ist zu installieren bzw in gang zu bekommen.
Könnte Ihr mir weiter helfen.
Ich habe den Router und den Switch vom Netz genommen und Neu gestartet. Den Switch habe ich schon resetet und trotzdem bekommt er keine LAN Verbindung.
Die derzeit zwei Verbidnung mit den Endgeräten haben konstant 2 Grüne Lampen. Der LAN eingang zum Switch leucht nicht. Blickt nach gefühlten 10 Minuten einmal auf.
Woran könnte das liegen?
Was kann ich tun das der Switch wieder LAN Empfang hat?
Gibt es eine MAC Version für den Switch die man installieren kann?
Wie komme ich an das Passwort des Switches ?
Beste Grüße vorab
René
Model: GS105Ev2|ProSafe Plus 5 ports switch
Nachricht 1 von 11
Akzeptierte Lösungen
FrankHe
NETGEAR Employee Retired
Re: Mac - Neatgear Programm
Hallo @Rene2019,
da der Switch keine Zeitschalte hat, die alles abschaltet klingt das ein wenig nach einem Defekt.
Du kannst hier einen Austausch des Gerätes veranlassen.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 10 von 11
Alle Antworten
FrankHe
Hallo @Rene2019,
willkommen in der NETGEAR Community.
Das Pro Safe Plus Configuration Tool für Mac findest du hier.
Nach einem reset, sollte der Plus Switch auch ohne das Konfigurationsprogramm sofort betriebsbereit sein.
Evtl. hat der Reset nicht funktioniert. Bitte versuch den nochmal. Wenn zwei Anschlüsse grün leuchten wenn Geräte angeschlossen sind und einer nicht gibt es zwei Möglichkeiten.
1) Der Port ist defekt (was wir mal nicht hoffen wollen)
2) Es kommt schlicht nichts vom Router an dem Port an.
Mein Vorschlag wäre es nun, Mach den Reset nochmal über den Reset Button auf der Rückseite. Dann folge der Anleitung hier zum erneuten installieren.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
____
Nachricht 2 von 11
Rene2019
Hallo FRank,
danke für die Rückmeldung.
Ich habe nun wie du beschrieben hast alles durchgeführt.
Jedoch kommt weiterhin kein Signal am Switch an.
Ich habe den Switch mal aus gelassen und direkt meine Geräte angeschlossen und da hat alles funktioniert.
Lass uns das mal Kurz durch gehen:
die ersten 4 Ports sind die Anschlüsse für die Endgeräte und der Port 5 für den Eingang des Lan Routen! Richtig soweit?
Muss bei den Lan Port Nr. 5, 1 oder 2 LED´s stets leuchten oder ab und an mal blinken?
Bei mir blinkt es ab und an!!
Die Lan Kabel sind nicht beschädigt, der Switch wurde auch schon vom Strom genommen und jetzt 2mal resetet.
Was kann ich noch tun?
Danke dir
Nachricht 3 von 11
FrankHe
Hallo @Rene2019,
mach bitte mal folgendes. Den Switch resetten.
Den Router (LAN Ausgang meistens gelb) an Port 1 des Switch anschließen. Bitte nichts konfigurieren.
Dann bitte einen PC/Laptop Mac, an Port 2 Anschließen und schauen ob das Gerät eine IP bekommt.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
____
Nachricht 4 von 11
Rene2019
Hallo Frank,
ich habe jetzt das Lan auf Port 1 und den Mac auf Port 2 gesetzt. Das Lan bleibt weiterhin dunkel und der Port 2 ( MAC ) leuchten 2 LED´s.
Der Mac hat schon eine IP Adresse. Es ging vorher das Lan am MAC, jedoch seit 1 Woche nicht mehr.
Ich habe das Tool Netgear Switch Discovery gestartet: für das Ethernet hat er die IP gefunden.
Den Switch selber hat seine IP zugeteilt bekommen von meinem Anbieter.
Das Programm hat sich eine andere IP zugeteilt. Wenn ich auf Admin Page gehe läd die seite sich nicht und bleibt weiss.
Nachricht 5 von 11
FrankHe
Hallo @Rene2019,
wenn dein Switch eine IP von deinem ISP bekommt, dann befindet sich dein Router/Modem mit ziemlicher Sicherheit im bridge Modues.
Das kann nicht funktionieren, da der Switch eine IP Adresse des Lan-Netzwerkes benötigt um mit den Geräten kommunizieren zu können.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
____
Nachricht 6 von 11
Rene2019
Hallo Frank,
was bedeutet das? Ich bin kein IT ´ler.
Vorher ging es doch auch und umgestekllt habe ich nichts.
Wie muss ich vorgehen um den Switch wieder aktiv an das LAN zu bekommen?
Nachricht 7 von 11
FrankHe
Hallo Rene2019,
irgendetwas muss sich geändert haben, denn dein Switch darf auf keinen fall eine IP deines ISP bekommen, damit befindet er sich in einem komplett anderen Netzwerk und kann so nicht funktionieren.
Ich kann gerne versuchen dir zu helfen. dazu müsste ich allerdings dein Netzwerk kennen.
Welcher ISP, welcher Router und wie ist dein Netz aufgebaut.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
____
Nachricht 8 von 11
Rene2019
Hallo FrankHe,
ich war jetzt längere Zeit unterwegs. Seit circa einer Woche ging alles hervorragend. Der Switch hat das LAN erkannt und ich konnte normal meine
Sachen erledigen. Nunmehr heute ist wieder alles beim alten.
Der Switch hat wieder keine Verbindung und ich steh wieder da wie die Axt im Walde.
Ich habe nichts an dem Switch am REchner oder sonstiges gemacht.
Einfach so ist die verbdinug mit dem Switch heute morgen wieder abgebrochen.
Langsam versteh ich die Welt nicht mehr.
Kann es sein das der Switch einen defekt oder eine integrierte Zeitschaltuhr hat?
Beste Grüße
Rene
Nachricht 9 von 11
FrankHe
Hallo @Rene2019,
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
____
Nachricht 10 von 11
Rene2019
Hallo Frank,
danke dir für die Hilfe. Ich wende mich bei dem Link für den Austausch.
Schade das es zu keiner Lösung vor ORt gekommen ist.
Trotzdem Dank dir.
Beste Grüße
Rene
Nachricht 11 von 11
Diskussionsstatistiken
  • 10 Antworten
  • 2025 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
