Antworten
Netgear Router als AP - Wireless Geräte kriegen keine IP-Adresse zugewiesen
fenrix
Follower
Hallo zusammen,
ich versuche aktuell einen alten Router als Access Point einzurichten.
Es handelt sich um einen Netgear DGND3800B.
Ich bin dabei ähnlich wie hier angegeben vorgegangen:
https://damien.co/general/using-netgear-n600-dgnd3700v1-extend-home-network-8747
- Kabel vom Router zum Lan4 Anschluss des Netgear-APs
-"Ist für Ihre Internetverbindung eine Anmeldung erforderlich?" -> Nein
- Statische IP-Adresse zugewiesen
- DHCP-Server deaktiviert
Für per Kabel angeschlossene Geräte funktioniert das Ganze auch. Allerdings kriegen alle kabellosen Geräte keine IP-Adresse zugewiesen. Bei meinem Android Handy steht beispielsweise Ewigkeiten die Meldung "IP-Adresse erhalten...", bis es irgendwann abbricht.
Stellt man den DHCP-Server testweise an, dann können sich die Geräte mit dem Wlan verbinden, haben dann allerdings kein Internet.
Aus irgendeinem Grund versucht der Access Point also nicht den echten Router die IP-Adressen vergeben zu lassen.
Kennt jemand das Problem und hat ggf. eine Lösung dafür?
Danke und viele Grüße
Model: DGND3800B|N600 Wireless Dual Band Gigabit VDSL2 Modem Router
Nachricht 1 von 10
Cosmix
Betreff: Netgear Router als AP - Wireless Geräte kriegen keine IP-Adresse zugewiesen
Hallo,
ich habe gerde ein ähnliches Problem gehabt. Bei mir hat es die MAC-Addressen Filterung am Hauptrouter die DHCP IP Vergabe nicht zugelassen. Vielleicht bringt es mal was, zu schauen ob diese an alten und neuen Geräten eingeschaltet ist.
Es kann sein, dass es auf Anhieb klappt, wen man diese testweise abschaltet.
Viele Grüße
Cosmix
Nachricht 2 von 10
DamianM
NETGEAR Moderator
Re: Netgear Router als AP - Wireless Geräte kriegen keine IP-Adresse zugewiesen
Hallo @fenrix,
Der DGND3800B ist ein Modem-Router, der jedoch einen Internet-Port besitzt.
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du unter Erweitert --> Erweiterte Einrichtung die Option "Wireless AP" sehen kannst? Wenn nicht, nenne mir bitte alle Optionen, die Du unter "Erweiterter Einrichtung" hast.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 3 von 10
Schlicki
Interessant, ich habe da gerade recht ähnliche Probleme.
https://community.netgear.com/t5/DSL-Modem-Router/DGND3800B-als-Access-Point-einrichten/m-p/1902023
Den Punkt gibt es unter der erweiterten Einstellung leider nicht......
Nachricht 4 von 10
Schlicki
Wenn es hilft, ich habe folgenden Einträge in der erweiterten Einrichtung zur Verfügung:
- Wireless-Konfiguration
- WLAN-Repeating
- Portweiterleitung/Port-Triggering
- Dynamisches DNS
- Statische Routen
- Fernsteuerung
- UPnP
- IPv6
- Datenverkehrsanzeige
- USB-Einstellungen
Nachricht 5 von 10
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Schlicki,
Versuche bitte folgende Schritte durchzuführen:
1) Verbinde den DGND3800B nur mit Strom uns setze ihn auf Werkeinstellungen zurück.
2) Schließe nur einen PC an und öffne drauf die Konfigurationsseite des Routers 192.168.0.1 oder routerlogin.net .
3) Erweitert --> Konfigurieren --> LAN Settings --> Deaktiviere den DHCP-Server --> Trage eine IP-Adresse aus dem IP-Bereich des Hauptrouters ein --> Übernehmen.
4) Verbinden beide Router (LAN-LAN) miteinadner und starte beide Geräte neu.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar, ob es funktioniert hat.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 6 von 10
Schlicki
Konnte @Cosmix das Problem schon lösen?
Wie in meinem Thread schon geschrieben, mit dem Weg von @DamianM klappt es nicht.
Nachricht 7 von 10
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Schlicki,
was für Optionen kannst Du unter "Erweitert" --> "Wireless-Konfiguration" sehen? Natürlich bei der Firmware 3.0.0.22.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 8 von 10
Schlicki
Da finde ich nur die Grenzwerte für die Fragemtierung, die Präambel-Werte und die WPS-PIN Einstellungen
Nachricht 9 von 10
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Schlicki,
ich kann Dir also nur folgende Schritte empfehlen:
-Eine Aktualisierung zur FW-Version 3.0.0.22,
-Unter erweiterten WLAN-Einstellungen die Option "Einen anderen Modus benutzen" --> "AP" (wenn es solche gibt),
-Erweiterte Einrichtung --> Device Mode --> "AP" (wenn Du die Option "AP" hast).
Wenn diese Schritte in Deinem Menü nicht realisierbar/effektiv sind, kann ich Dir nur empfehlen, sich direkt an den Support zu wenden:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/
Dieses Modell wird jedoch seit langem nicht entwickelt.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 10 von 10
Diskussionsstatistiken
  • 9 Antworten
  • 2370 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 4 in Unterhaltung
