- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
ReadyNas 104 Raid level 5 active with 3 out of 4 devices, algorithm 2
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Eine Festplatte ist ausgefallen, jetzt erhalte ich auf einmal folgende Fehlermeldung via Diagnose:
failed to run raid set.
Brauche hier dringend Hilfe!!!
Danke!!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: ReadyNas 104 Raid level 5 active with 3 out of 4 devices, algorithm 2
Hallo @Mark_1980
Der Log meldet, dass nur 3 von 4 Festplatten aktiv sind. Also eine fehlerhafte Festplatte wurde vom RAID Verbund entfernt. Du solltest einen Daten Backup für alle Fälle erstellen und die defekte Festplatte austauschen. Dann wird das RAID 5 synchronisiert und wieder als redundant gemeldet.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Vielen Dank für die Aw. Leider kann ich kein Backup erstellen, das ist genau das Problem, ich bekomme die Meldung das ich die Platten entfernen soll da sie nicht Formatiert sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Mark_1980
Werden die Festplatten Rot unter Volume angezeigt?
Kannst Du einen Screenshot mit Volume anhängen?
Sende mir noch die Readynas Logs in der privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Mark_1980
vielen Dank für die Screenshots.
Wie es scheint kann die Readynas das aktuelle Volume nicht "mounten".
Eine genaue Ursache kann ich Dir leider nicht mitteilen, das könnte aber ein Filesystem Problem sein.
Du könntest versuchen die Readynas in Volume Read-only Modus über Boot Menu starten. Wenn das funktioniert dann führe einen Daten Backup durch. Falls nicht, dann kontaktiere Netgear Support direkt.
Ein Support Fall kann über my.netgear.com erstellt werden
Grüße
Slas
