Antworten
Status: Angepasst, Platte wohl defekt
Capricorn2010
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Leider erscheint seit heute bei mir auf der Adminseite der Status angepasst. Eine der Platten ist wohl defekt. Protokoll:
Sep 15, 2019 07:09:23 PM
Datenträger: Festplatte im Kanal 5 (Internal) hat den Status von ONLINE zu FAILED gewechselt. Sep 15, 2019 07:09:22 PM
Volume: Zustand des Volumes data hat sich von Redundant zu Angepasst geändert.
Daher meine Frage, muss ich genau dieselbe Festplatte kaufen wie damals erworben oder gibt es Alternativprodukte? Leider ist das System etwas älter und bin mir unsicher welche Version der ST4000DM000 Festplatte ich geholt hatte ... Green, Desktop, ...
Weiterhin noch eine Frage, soll ich das RAID laufen lassen bis der Status von Angepasst zu etwas Anderem wechselt? Laut der Übersicht scheint das System ja gerade etwas zu machen, siehe 1.png.
Und wenn ich dann eine passende Platte gekauft habe und der Status entsprechend passt, kann ich die defekte Platte einfach entfernen, die neue Platte einsetzen und den Restore beginnen?
Entschuldigt bitte wenn die Fragen allesamt etwas Anfänger-mäßig sind, wollte damals einfach viel Plattenspeicher erwerben um auf lange Sicht meine Ruhe zu haben, bin leider nie tief in die Materie eingetaucht 😕
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Matthias
Model: RN31600|ReadyNAS 300 Series 6- Bay (Diskless)
Nachricht 1 von 7
Akzeptierte Lösungen
HarrySt
NETGEAR Employee Retired
Re: Status: Angepasst, Platte wohl defekt
Hallo @Capricorn2010,
ja, das sieht erstmal ganz gut aus.
Solange nichts rot leuchtet. Smiley (fröhlich)
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 6 von 7
Alle Antworten
HarrySt
willkommen in der NETGEAR Community.
HIER ist zuerst eine Liste bzgl. der Disk-Kompabilität.
Kannst Du denn auf die Shares zugreifen?
Und welche Firmware hast Du drauf?
Kannst Du ein Backup Deiner Daten machen bzw. funktionieren die anderen Platte noch?
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
Nachricht 2 von 7
Capricorn2010
Hallo HarrySt,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann noch zugreifen, Daten sind noch da, nur das Klacken der einen Festplatte macht mir Sorgen.
Firmware: 6.10.1
Die Platten funktionieren dank RAID 5 aber es sind derzeit 19 TB an Daten daher kann ich diese nicht sichern.
Habe anhand der Liste eine Festplatte als Ersatz bestellt, das ReadyNAS habe ich heruntergefahren, kann ich die defekte Platte vor hochfahren ersetzen und dann das System wieder starten? Beginnt der Restore dann automatisch?
MfG
Matthias
Nachricht 3 von 7
HarrySt
bei Deinem RN31600 solltest Du eigentlich einen fliegenden Wechsel vornehmen können. Also, kaputte Disk raus, neue rein.
Bitte stell aber vorher absolut sicher, dass Du die richtige Disk rausnimmst.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
Nachricht 4 von 7
Capricorn2010
Hallo HarrySt,
wieder vielen Dank für die schnelle Antwort. Expressversand sei Dank habe ich die Platte bereits tauschen können. Wusste nicht das es Whitelabel Festplatten gibt ... naja aber scheinbar Original Seagate auch wenn nur OS drauf steht 🙂
Erst passierte eine Wahl nichts jetzt steht in der Oberfläche "Erneute Synchronisierung für Volume data wurde gestartet" Siehe Bild, ich denke das passt oder?
Grüße
Matthias
Nachricht 5 von 7
HarrySt
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
Nachricht 6 von 7
Capricorn2010
Hallo HarrySt,
top vielen Dank nochmal, sobald ich zu Hause bin müsste der restore abgeschlossen sein, bisher alles grün 🙂
Top Community!
Grüße
Matthias
Nachricht 7 von 7
Diskussionsstatistiken
  • 6 Antworten
  • 2856 Aufrufe
  • 3 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
