- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
NOTICE D'INSTALLATION EN FRANCAIS
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour à tous
nouveau sur le site, je cherche depuis 3 jours sans succès une notice d'installation pour le prosafe citée en modèle
je le trouve bien en anglais sur le site (248 pages) mais jamais en francais
suite à un passage à la fibre au sein de notre entreprise, nous allons devoir ouvrir les ports pour le FAI
malheureusement nous n'avons plus le mot de passe et ne pouvons donc plus managé le firewall
le souci c'est que je suis novice pour le paramètrage d'un firewall et donc une notice en francais me serait plus utile qu'en anglais
sachant que nous avons 3 serveurs et plusieurs imprimantes réseau
je pense, bien que novice, qu'il ne suffit que de protéger les flux entrants mais bon je ne suis pas sur
et que pour les flux internes en se mettant en DHCP, cela devrait suffire mais je souhaiterai si possible garder les adresses IP actuelles des PC et Imprimantes afin d'éviter toutes manipulations sur les postes....
merci d'avance pour toute aide que vous pourrez m'apporter
cordialement
david
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
bonjour Valérie
désolé pour cette réponse tardive
merci pour la réponse
bon effectivement, je ne suis pas trop à l'aise avec le paramètrage
je vais laisser en l'état car cela fonctionne très bien
encore merci
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: NOTICE D'INSTALLATION EN FRANCAIS
Bonjour @David336g,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Le Manuel de l'utilisateur que vous décrivez n'existe qu'en anglais. Par contre nous pouvons tout à fait vous aider à traduire des passages.
"malheureusement nous n'avons plus le mot de passe et ne pouvons donc plus managé le firewall" là il va falloir faire un retour aux paramètres d'usine pour retrouver les identifiants admin/password.
Malheureusement cela effacera votre configiguration et vous devrez tout reparamétrer, à moins que vous n'ayez sauvegardé votre configuration.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Tout d'abord merci pour votre réponse
Bon effectivement j'ai quelques notions d'anglais mais pas techniques malheureusement
Donc pour parametrer si j'ai compris le beaba il suffit d'ouvrir les ports wan pour accès à l'internet
Les adresses sont ceux de notre FAI
Par contre nous avons trois serveurs et c'est la que je risque de coincer car il faut paramétrer les ports LAN pour le réseau interne
Avez des instructions de paramétrages "generiques" pour sécuriser les serveurs sans avoir à modifier les IP existantes des serveurs, PC, IMPRIMANTES
Ou chaque cas est differents et ne peut donc être facilement transposable
Merci pour votre aide
David
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @David336g,
"Donc pour parametrer si j'ai compris le beaba il suffit d'ouvrir les ports wan pour accès à l'internet"
Oui c'est la première chose.
Dans ce cas là on pourra voir au cas par cas si vous rencontrez une difficulté.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre réponse
Bon finalement en cherchant dans tous les papiers
J'ai retrouvé les identifiants pour accéder à la console du firewall
J'ai donc renseigné les éléments de mon fai
Internet fonctionne
Cependant lorsque je fait tester dans le wan2 j'ai ce message
the test cant be performed after setting wan mode to single port and selecting port as wan2
Faut il que je change le câble pour le mettre sur le wan2 ?
Ou parametrer différemment le firewall pour les wan ?
David
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @David336g,
J'aurais besoin d'un screenshot de ce qui est coché quand vous suivez ce chemin:
Network Configuration > WAN Settings > WAN Mode > Load Balancing settings
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Valérie
ci joint les copies d'écran demandée
la première concerne le 'Load Balancing settings'
la seconde le 'view protocol bindings'
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ci joint la seconde image
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @David336g,
Ne connaissant pas votre niveau au niveau réseau, je vous invite à être prudent avec les changements éventuels ou à contacter directement notre support technique.
Le fait que vous fassiez du Load balancing est la raison pour laquelle vous ne pouvez tester le port.
"Faut il que je change le câble pour le mettre sur le wan2 ?"
Tout à fait.
"Ou parametrer différemment le firewall pour les wan ?"
Il faudrait que vous cochiez:
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
bonjour Valérie
encore merci
