- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
Login auf mein Router R6100 nicht möglich
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Hallo,
Ich wollte gerade eben meinen Router auf www.routerlogin.net konfigurieren, am anfang lief mit dem Anschluss eines Netzwerkkabel alles glatt, doch plötzlich wurde ein Firmware Update durchgeführt und jetzt kann ich mich mit dem Kabel nicht mehr anmelden. Nun habe ich es übers WLAN ausprobiert und auch da läuft gar nichts, jedes Mal wenn ich im Browser www.routerlogin.net eingebe folgt diese Meldung:
"You are not connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.net, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again." (s. Bild im Anhang) obwohl ich mit dem WLAN verbunden bin. Habe es auch schon mit einem anderen Browser versucht, da erhalte ich die selbe Nachricht.
Was mache ich falsch? Bei meinem ersten Netgear Router (jetzt im Wohnzimmer) funktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruss
Fabrizio
Solved! Go to Solution.
Accepted Solutions
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
> [...] "You are not connected to your Router's WiFi network. [...]"
Welcome to what may be the worst error message in the world. For an
explanation, try:
https://community.netgear.com/t5/x/x/m-p/1365830
Briefly, the idea is that "[www.]routerlogin.net" should point to
your own router, but that's true only if you use your own router for DNS
name resolution. Regardless, you should be able to get to the thing
using its IP address, if you can determine (or guess) that. Normally,
that would be something like "192.168.1.1".
> [...] Bei meinem ersten Netgear Router (jetzt im Wohnzimmer)
Two routers? Connected/configured how? Connecting two routers can
cause many kinds of problems.
All Replies
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
explanation, try:
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Login auf mein Router R6100 nicht möglich
OK das mit der CMD.EXE habe ich nun erledigt (s. Bild im Anhang)
Mit dem zugesendeten Link kann ich nicht viel anfangen, es müsste doch eine einfachere variante geben um dieses "Problem" zu lösen?
Ich habe den Hauptrouter bei mir zu Hause von meinem Internetanbieter, danach habe ich mein zweiter Router (Netgear) im Wohnzimm er und dieser benutze ich als WLAN Point, da drauf kann ich mich über mein WLAN oder über eine Kabelverbindung einloggen (OHNE Probleme) und mein letzter Router habe ich im Keller (Netgear R6100). Was ich nicht verstehe ist, wieso funktionierte anfangs die verbindung zum login und danach plötzlich nicht mehr? Mein WLAN im Keller funktioniert einwandfrei bin auch mit den Daten vom Router angemeldet.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
GT> I have the main router at my home from my Internet provider, then I have
GT> my second router (Netgear) in the living room he and this I use as a
GT> wireless point, on it I can log in via my wireless or a cable connection
GT> (WITHOUT problems) and I have my last router in the basement (Netgear
GT> R6100).
So, _three_ routers? If two of them are configured as wireless
access points, then things should work. But, "[www.]routerlogin.net"
(and friends) will work only if your Netgear router is your DNS server.
And, if your Netgear router is a wireless access point, then it can't be
your DNS server.
When a Netgear router (acting as a DNS server) sees a name like
"[www.]routerlogin.net", it thinks that it's special, and it provides
its own answer, which is its own IP address (like "192.168.1.1"). When
some other router (like your Hauptrouter von Ihrem Internetanbieter)
sees a name like "[www.]routerlogin.net", it doesn't think that it's
special, and the result is you get one of those useless/misleading error
pages from a Netgear server in the outside world.
When you configure a router (like your R6100) as a wireless access
point, then it will get its own IP address, either a static address
which you specify, or a dynamic address from your Hauptrouter. You
should be able to use that IP address (instead of a name like
"[www.]routerlogin.net") to talk to your wireless access point (like the
R6100). Similar fuer Ihren zweiten Router. (Bitte entschuldigen Sie
meine endungen.)
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Habe schlussendlich über mein Hauptrouter die IP Adresse meines R6100 gefunden und somit das problem auch gelöst.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
> gefunden [...]
Your Hauptrouter should let you reserve a DHCP address for the R6100,
so that it's always in the same place when you want to find it.
Sonst, alles klar?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Vielen Dank, sonst alles klar.
Ich wünsche einen schönen Abend.
