Rispondere
JGS516PE attivare poe
nonsolofragole
Buongiorno,
mi potete cortesemetente dire come si attiva l'alimentazione di tipo Poe su questo switch? Ho provato a collegare una telecamera poe ma non lo switch non la alimenta. Nella pagine di gestione dello switch non vedo la voce Poe.
Grazie per il vostro tempo. Francesco
Model: JGS516PE|ProSafe Plus 16 ports switch with PoE
Messaggio 1 di 13
Soluzioni accettate
MarcoBr
NETGEAR Employee Retired
Re: JGS516PE attivare poe
Gentile @nonsolofragole
Le confermo che ProSafe Plus Utility non è compatibile con MAC, se necessita l'applicazione la invito a farsi prestare o usare un PC/Laptop con Windows per utilizzare l'applicazione.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 11 di 13
Tutte le risposte
MarcoBr
benvenuto nella community!
Sul modello di Swtich JGS516PE, le porte da 1 a 8 sono porte PoE mentre le porte da 9 a 16 sono regolari Porte Ethernet.
Si assicuri di collegare il dispositivo desiderato alla porta corretta e di utilizzare un cavo Ethernet Cat5 o superiore.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 13
nonsolofragole
Buongiorno e grazie per avermi risposto. Il cavo utilizzato è cat 5e, la porta è la numero 2 ma la voce da menu per attivare le porte POE non c’è!
Messaggio 3 di 13
MarcoBr
Non ci sono configurazioni PoE nella pagina web.
Potrebbe gentilmente verificare che i dispositivi che sta collegando al JGS516PE supportino PoE?
Se richiedono PoE + (30 W), ciò spiegherebbe perché lo switch non è in grado di riconoscerli.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 13
nonsolofragole
Forse ho scoperto l’arcano. Il dispositivo che tentavo di alimentare con la POE della switch è Tp-link cpe 210. Per funzionare richiede una alimentazione di 24v, 10w di potenza.
Messaggio 5 di 13
MarcoBr
il power budget delle porte 1-8 del suo switch è di massimo 15.4W per porta, quindi dovrebbe poter riuscire a collegare il dispositivo desiderato.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 13
nonsolofragole
A questo punto mi viene da dire “ dovrebbe “! Farò una prova e vi darò conferma, grazie
Messaggio 7 di 13
nonsolofragole
Buongiorno, ho collegato il ripetitore wifi alla porta 8 dello switch JGS516PE ma non viene alimentato tramite lo stesso. Ho aggiunto l'alimentatore poe in dotazione al ripetitore wifi e la porta della switch ha iniziato a blincare. Ho cercato nelle varie scherate dello switch se ci fosse da qualche parte un riferimento alla alimentazione Poe da abilitate e/o disabilitare ma non ho trovato nulla, forse sbaglio a cercare?
Grazie
Messaggio 8 di 13
MarcoBr
l'alimentazione PoE dello switch JGS516PE non è da abilitare/disabilitare, come spiegato in precedenza le porte da 1 a 8 sono porte PoE mentre le porte da 9 a 16 sono regolari Porte Ethernet.
Ha installato il software ProSafe Plus Utility in dotazione con il dispositivo?
Stando al suo post, forse è il ripetitore a non essere PoE, visto che lo switch ha iniziato a lampeggiare solo dopo che il ripetitore è stato alimentato esternamente.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 9 di 13
nonsolofragole
Buongiorno,
il software ProSafe Plus Utility non è compatibile con mac. Me lo conferma?
Grazie
Messaggio 10 di 13
MarcoBr
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 11 di 13
nonsolofragole
La ringrazio per la risposta, ma credo che la vostra azienda debba valutare un app che giri anche su prodotti Apple al fine di permettere , a chi come me che ha apple, di poter gestire il proprio switch. Per me questo è una grossa limitazione. Buona giornata!!!
Messaggio 12 di 13
MarcoBr
la invito a fare la sua proposta nella sezione Idee e Suggerimenti della Community, sia italiana sia USA, per far sì che possa venire letta e valutata anche da altri utenti che potrebbero avere la sua stessa richiesta
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 13 di 13
Statistiche discussione
  • 12 risposte
  • 4196 visualizzazioni
  • 1 kudo
  • 2 con conversazione attiva
