Répondre
WND930 borne wifi d'extérieur en mode répéteur
Mullins74
Tutor
Bonjour,
Je suis en train de configurer deux bornes Wifi d'extérieur WND930.
J'aimerai que la deuxième borne fasse répéteur Wifi.
J'ai donc activé le mode bridge en renseignant l'adresse mac de l'autre borne wifi, la même clé WPA. j'ai fais la même chose sur les deux bornes.
J'ai vérifié que les deux bornes avait également la même plage IP, elles ont toutes les deux le même noms SSID.
Malgré cela je n'arrive pas à avoir Internet sur la deuxième borne.
Auriez-vous s'il vous plaît des idées pour m'aider.
Je vous remercie.
Message 1 sur 9
Solutions approuvées
Mullins74
Tutor
Re: WND930 borne wifi d'extérieur en mode répéteur
Je reviens vers vous une nouvelle fois mais simplement pour vous informer que finalement ça à finit par fonctionner.
Cependant, je ne sais pas trop pourquoi...
En tout cas je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée
Bien cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 8 sur 9
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mullins74,
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Est-ce le genre d'installation qui est expliquée dans cette vidéo que vous souhaitez faire ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 9
Mullins74
Tutor
Bonjour Patrycja
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est effectivement cette installation que je désire faire.
J'avais déjà visionné cette vidéo et suivi les étapes mais à moins d'avoir loupé quelque chose je n'ai pas réussi à avoir Internet avec ma deuxième borne.
Message 3 sur 9
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mullins74,
Avez-vous vérifié la version du firmware des deux WND930 ?
Avez-vous essayé de faire un reset sur les deux points d'accès et recommencer la configuration ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 9
Mullins74
Tutor
Bonjour Patrycja
Merci de prendre encore le temps de me répondre.
Non je n'ai pas essayé de faire un reset des bornes. En revanche j'ai mis à jour les deux bornes avec le dernier firmware en téléchargement sur le site V2.1.5
Je vais faire l'essai de faire un reset des bornes et de recommencer la configuration.
Je remettrai un message pour vous tenir informé.
Merci
Bonne journée
Cordialement
Message 5 sur 9
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mullins74,
Parfait, merci 🙂
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 6 sur 9
Mullins74
Tutor
Bonjour @PatrycjaG
J'ai fais un reset des deux bornes et refais ma configuration.
Le problème reste le même.
J'ai bien Internet sur la première borne qui est reliée au switch qui lui même est relié à Internet donc la pas de problème.
En revanche toujours impossible d'avoir Internet sur la deuxième borne en ayant pourtant configuré le mode bridge sur les deux bornes.
En pièce jointe voici les différentes étapes de configuration que j'ai faite. Peut être ainsi vous verrez mieux l'erreur que je fais.
J'ai procédé de la même manière sur les deux bornes, il n'y a donc forcément que les adresses MAC qui sont différentes d'une borne à l'autre dans la partie "wirelless bridge".
Je vous remercie
Bien cordialement
Message 7 sur 9
Mullins74
Tutor
Bonne journée
Bien cordialement
Message 8 sur 9
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mullins74,
Je suis ravie de savoir que tout fonctionne correctement 🙂
Merci pour votre retour !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 9 sur 9
Statistiques de discussion
  • 8 réponses
  • 3038 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
