- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Flotar este Tema para el usuario actual
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
Con el router FVS318N se sigue desconectando la conexión de red.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
He estado teniendo problemas consistentes al mi router desconectar cualquier conexión. Esto es tanto para inalámbrico como para cableado. Cuando esto sucede, puedo realizar un ping a la dirección IP de mi router pero no puedo ingresar a la interfaz de configuraciones del router. He apagado y encendido el router y vuelve a funcionar por un par de horas a días, pero el problema aún continúa sucediendo. Tengo Verizon FIOS. Los Routers Verizon y los Routers Linksys que tengo son muy estables. Quiero usar el Netgear para la función VPN. Actualmente posee el Firmware 4.3.3-5. ¿Alguien tiene alguna idea de la causa por la que esté sucediendo esto?
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
¿Ha intentado desactualizar el Firmware del FVS318N a una versión menor? Si de todas maneras ya lo ha intentado y de igual manera continua el problema, entonces debería intentar abrir un caso con el Soporte de Netgear. También le sugiero que obtenga los Logs del sistema del FVS318N y que los tenga listos para que el experto los revise. Podría conectar un PC directamente al FVS318N y luego configurar esa PC como un servidor Syslog. Espere hasta que la conexión de red caiga para que así sea capturada por Syslogs..
Todas las respuestas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
