- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Netgear BR500 perd sa config lors d'un reboot ou une coupure de courant
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour, J'ai deux BR500 pour deux clients differents, si je fait un redémarrage du boitier pour une raison ou une autre, la configuration revient toujours à zéro ip 192.168.1.1 et mdp par défaut). Cela donne l'impression que la configuration n'est pas sauvegardée. le firmware à jour.
Avez-vous une idée ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Netgear BR500 perd sa config lors d'un reboot ou une coupure de courant
Bonjour @SebastieLigeron,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
De quelle façon avez-vous paramétré la sauvegarde de la configuration?
Avez-vous procédé comme indiqué dans le manuel p105?
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/BR500/BR500_UM_EN.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Valérie,
Merci de regarder ce cas. La sauvegarde de la config ne pose pas de problème. Pour prendre un exemple concret, samedi dernier il y a eu une coupure de courant, le boitier redémarre mais avec le paramétrage d'usine. J’ai ce cas sur 2 boitiers BR 500. Cela donne l’impression que la configuration dans le boitier n’est pas enregistrée.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ok, donc pourriez-vous vérifier votre version du firmware?
https://www.netgear.com/support/product/BR500.aspx#download
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Valerie,
J'avais l'avant derniere version du firmware (5.10.0.5), je l'ai mis à jour avec la derniere version en pensant que le probleme serait peut-etre reglé. malheuresement non. Mon autre boitier (où j'ai le meme probleme) est dans l'avant dernier firmware par contre.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Dans ce cas il y a la possibilité que cela vienne d'un problème hardware.
Je préfère donc vous orienter directement vers le Support Technique NETGEAR pour les produits professionnels:
https://netgear.fr/home/contact-us/
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir Valérie,
Merci de votre aide, je vais joindre le support dès demain.
Bonne soirée
Sébastien Ligeron
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Il semblerait que vous etes un revendeur Netgear, je vous invite a contacter le service commercial Netgear pour bénéficier des avantages revendeurs. http://www.netgear-reponserapide.fr/
Sinon par rapport au probleme, les BR500 ne seraientpas pilotés par Insight? Le support technique pourra vous aider sur ce probleme.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
J'ai eu le support Netgear (en avril il me semble) après quelques tests, Netgear à fait un remplacement des 2 boitiers BR500. Depuis ils fonctionnent parfaitement.
Merci de votre suivi
Sébastien
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ravie d'apprendre que votre souci a été réglé! 😄
N'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez d'autres questions.
Valérie D
Equipe Netgear
