Rispondere
Highlighted
Guide
netgear BR 500 Insight Instant VPN Router
Modello BR 500 Insight Instant VPN Router, firmware 5.8.0.1, sistema operativo windows 10 professional 64bit 1909. Ho acquistato il servizio insight instant VPN per 1 anno, ho configurato la VPN, inserendo il device e il gruppo ed infine ho aggiunto gli utenti user. Nell'interfaccia del router oltre a Insight è previsto il programma OpenVPN. Ho installato entrambi ma sono riuscito a far funzionare solo Insight VPN (nell'eseguire OpenVPN ricevo il seguente messaggio di errore <<WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info>>). Tuttavia la velocità di connessione della VPN è solo di 10 Mbps.
C'è qualche parametro da inserire per velocizzare la velocità di connessione. E' meglio usare OpenVPN anziché Insight VPN? In tal caso come posso risolvere il problema evidenziato nel box del programma?
Grazie per l'attenzione
Model: BR500|Insight Instant VPN Router
Messaggio 1 di 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Rif.: netgear BR 500 Insight Instant VPN Router
Salve @Angelo_
Il throughput di Insight Instant VPN è 60Mbps, mentre il throughput di OpenVPN è 50Mbps. Al momento, si stanno rilevando alcuni problemi di performance su Insight VPN quindi la bassa velocità potrebbe essere dovuta a questo. Le consiglio di iscriversi a questo thread dove vengono riportati costanti aggiornamenti sul servizio.
Se è interessato anche a OpenVPN, la invito a consultare il file in allegato (manderò i due allegati in due messaggi diversi perchè il sistema non permette di allegarli insieme).
Nel caso in cui voglia usarle entrambe, consideri che è necessario avere un PC da usare come Insight VPN Client e un altro PC da usare come OpenVPN Client. I due PC possono essere usati simultaneamente.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS
se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Allegato seconda parte
____
Messaggio 3 di 10
Highlighted
Guide
La ringrazione per l'informazione. Le istruzioni le avevo già reperite nell'interfaccia avanzata del device che cliccando sul sistema operativo utilizzato apre un link di download ed ho proceduto alla installazione e configurazione del programma secondo quanto ivi riportato. Tuttavia nel box di comunicazione di Open VPN viene riprotato il seguente messaggio di errore <<WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info>>. Ho fatto vari tentativi ma non sono riuscito a risolvere l'inconveniente. Sembrerebbe che, nonostante abbia scaricato i file di configurazione dal device, nei parametri di configurazione manchi l'abilitazione del metodo di verifica del certificato del server
Grazie di nuovo e buon fine settimana.
Angelo
Messaggio 4 di 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: Rif.: netgear BR 500 Insight Instant VPN Router
Salve @Angelo_
Come può vedere nella seconda parte degli allegati che le ho inviato, anche da lì risulta il messaggio a cui lei fa riferimento, il quale tuttavia non sembrerebbe influire realmente sullo stato della VPN.
Come le risulta lo stato della VPN? Se la connessione avviene con successo, la finestra "OpenVPN Connection (client)" dovrebbe indicare: "Current status: connected".
Dall'altra parte, la soluzione al warning sui certificati dovrebbe essere quella a cui la rimanda il link stesso http://openvpn.net/howto.html#mitm
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Messaggio 5 di 10
Highlighted
Guide
Buon pomeriggio Erika,
come può vedere dal file allegato OPEN VPN risulta non connesso e prova infinite volte a connettersi dando sempre il solito messaggio. Inoltre anche INSIGHT VPN non sempre si collega e nell'interfaccia di gestione del router compare il messaggio Access to INSIGHT VPN is not availabel come può constatare dal file allegato.
Cordiali saluti
Messaggio 6 di 10
Highlighted
Guide
Per sbloccare l'impasse di Insight VPN basta disinstallare e reinstallare il programma, dopodiché il successivo collegamento funziona, ma sempre a 10 Mbps, mentre Open VPN non sono proprio riuscito a farlo funzionare.
Grazie e buona serata
Messaggio 7 di 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Buongiorno Angelo,
potrebbe confermare che sta usando due dispositivi client diversi per le due VPN?
Ha per caso provato a verificare se il Firewall di Windows stia bloccando OpenVPN?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Messaggio 8 di 10
Highlighted
Guide
no in realtà sto usando un solo PC su cui ho installato entrambi i programmi che, naturalmente uso separatamente e non avvio all'accensione di windows, ma all'occorrenza. Al riguardo va, tuttavia, rilevato che installando solo Insight Istant VPN il programma non passa la fase di controllo in quanto, in corripsondenza alla voce "driver" compare un messaggio "FAIL". Solo installando anche Open VPN è stato possibile usare, con le limitazioni più volte indicate (collegamento non sempre funzionante e con 10 MBps di velocità), Insight Istant VPN, in quanto quest'ultimo va ad utilizzare la rete TAP-Win32 Adapter V9 che viene installata solo insieme a Open VPN come può riscontrare dal file allegato.
Cordiali saluti
Angelo
Messaggio 9 di 10
Highlighted
NETGEAR Moderator
Salve Angelo,
a questo punto, per verifiche più tecniche e specifiche, la invito a mettersi direttamente in contatto con il Supporto tecnico.
A causa dell'emergenza dovuta al Coronavirus, stiamo ricevendo un volume di contatti molto elevato, di conseguenza i tempi di attesa potrebbero allungarsi. I nostri esperti stanno facendo il possibile per garantire tutta l'assistenza necessaria, quindi la ringraziamo in anticipo per la sua pazienza e collaborazione Smiley Felice
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Messaggio 10 di 10
Statistiche discussione
  • 9 risposte
  • 563 visualizzazioni
  • 3 kudos
  • 2 con conversazione attiva
