- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Backup rsync+ssh incomplet
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je fais un backup de mon PC (linux) via rsync+ssh. Or, je viens de me rendre compte qu'il manque des répertoires qui ont été ajoutés il y a quelques jours.
J'ai beau essayer de forcer un backup complet, ça ne change rien, il zappe toujours les répertoires. Je me suis dit qu'il y avait un souci avec certains, et j'ai créé un répertoire vide avec mkdir : pareil, il ne veut pas le backuper !
Une idée de ce qui peut coincer ? Du coup, j'ai de gros doutes sur l'intégrité de mes backups ; et vérifier un a un tous les chemins est totalement impossible...
Merci de vos lumières.
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fma38 ,
Ok, j'attends votre retour! 🙂
Au cas où j'ai aussi trouvé cet article pour vous:
ReadyNAS OS 6: Setting up a backup job with rsync over SSH
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re : Backup rsync+ssh incomplet
Bon, j'ai forcé un backup complet, en faisant effacer les fichiers sur la destination avant de synchroniser...
Il m'a bien tout viré, et backupé la plupart des choses, sauf mon répertoire /data et /home !
Pour ce dernier, il a pourtant bien re-créé /home/fma (mon home perso), mais n'a rien mis dedans.
Késako ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : Backup rsync+ssh incomplet
Bonjour @fma38 ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Alors déjà dans ce cas spécifique rsync devrait suffire si on est en local, pas besoin de rsync + ssh.
Ensuite, est-ce que vous faites votre backup comme Root?
Est-ce que vous avez les droits pour lire/ créer ces données de fichiers/ répertoires?
J'attends votre retour.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pour du rsync simple, il faut faire tourner un serveur rsync sur l'autre machine, ce que je voulais éviter. Ceci-dit, je peux faire un test, pour voir s'il y a du mieux, ce qui pourrait mettre sur la piste...
Sinon, je lance bien le backup en tant que root, et j'ai accès à tous les dossiers/fichiers. D'ailleurs, lors des premiers backups, /data et /home ont bien été backupés. Puis, les nouveaux fichiers dans ces dossiers ne se synchronisaient plus, et, comme expliqué, après un forçage de backup complet avec effacement avant, je constate qu'il ne fait que créer les dossiers vides, et encore, pas tous...
Il y a un truc qui peut peut-être aussi foutre la merde, ce sont les ACLs. Mais j'avoue ne pas maîtriser ça, vu que je ne m'en sert pas. Est-ce que vous pensez que ça peut être à l'origine du problème ? Comme puis-je vérifier ?
Merci de votre aide.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
L'autre souci, c'est que j'ai aussi des backups sur des machines distantes, où rsync+ssh est obligatoire. Et si j'ai des problèmes avec ma machine interne, il est probable qu'il y en ait avec les autres machines.
Ne pas avoir de certitude sur la fiabilité des backup est un gros problème :o/
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fma38 ,
Est-ce que vous avez essayé un pull du NAS sur rsynch + ssh?
Sinon là pour pouvoir obtenir une aide plus conséquente je vais vous conseiller de contacter le Support technique.
Comme toujours ils ont accès à plus de fonctions et d'infos que moi(logs, etc...).
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
'pull du NAS sur rsync+ssh', pas sûr de comprendre...
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fma38 ,
Je voulais dire avez-vous essayé de faire l'opération sur le NAS et non sur votre ordinateur, ce qui vous permettrait de "faire venir" les données au lieu de les pousser.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ah, mais c'est déjà ce que je fais ! C'est bien le NAS qui lance le backup... Du coup, je vais tenter l'inverse ;o)
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fma38 ,
Valérie D
Equipe Netgear
