Répondre
[RDN2000+Transmission] plus de connection au tracker..
mememel
Bonsoir,
Est ce que certain d'entre vous utilise le client torrent Transmission 2.42 installé sur un NAS et qui fonctionne bien a travers LaBox Fibre (SFR-Numéricable)?
J'ai retourné forums et sites, mais je sèche, je trouve pas les bon paramètres.
J'ai changé de box récemment, je suis passé de la NeufboxSFR, à LaBox fibre de SFR by numéricable.
Depuis mon client Transmission 2.42 installé sur mon ReadyNasDuo RND 2000 (le v1) ne veut plus down ou up le moindre torrent.
J'ai bien sur ré-ouvert sur le routeur le port utilisé par Transmission, et testé avec http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ .
J'ai réinstallé Transmission (par contre j'avais pas sauvegarder mes anciens réglages :oops: :oops: ..) avec ce site http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=44933
et les infos là http://www.readynas.com/contributed/super-poussin/Transmission-Parameters.htm
J'ai essayé un torrent identique en même temps directement depuis mon PC avec le client qtorrent. Cela fonctionne.
(J'utilise entre autre le tracker T411)
Les erreurs annoncés sur le client Transmission du NAS sont :
http://tracker.t411.me:56969
Announce error: Could not connect to tracker - Today 11:38:18 PM
Next announce in 27 minutes
Scrape error: Could not connect to tracker - Today 11:34:01 PM
Voici mes paramètres réseaux :
Modem routeur LaBox fibre de Sfr :
Ip routeur : 192.168.1.1
Masque : 255.255.255.0
Dhcp activité avec réservation pour 192.168.1.56
Passerelle : 81.xx.x.x
Config NAS :
Ip nas : 192.168.1.56
Masque nas : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
Voici mon fichier settings de transmission :
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": true,
"blocklist-url": "http://list.iblocklist.com/?list=bt_level1",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/media/BitTorrent/",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 2,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/c/media/BitTorrent/Incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 50001,
"peer-port-random-enabled": false,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 1024,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 0,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{d15b146a3063b3ade7d0fecaa9602218a327a8c8gOoal64v",
"rpc-port": 8181,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "admin",
"rpc-whitelist": "*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/c/addons-config/Transmission/email_alert",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 400,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 20,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": false,
"watch-dir": "/c/media/BitTorrent/sources/",
"watch-dir-enabled": 0
Il n'y a pas une option sur le modem/routeur LaBox à désactiver/activer ?
Comment peu on observer le log file de Transmission ? Je sais me logger en SSH sur le NAS mais après je sèche...
Merci d'avance
Message 1 sur 3
mememel
Re: [RDN2000+Transmission] plus de connection au tracker..
J'ai réussi à me dépanner !
J'ai mis a jour mon Add on transmission vers le 2.84
http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?t=68079
J'ai testé avec un port donné ou un port aléatoire (Upnp) je ne sais pas encore la meilleure config, je verrais avec le temps.
Configuration LaBox :
Upnp activé avec les paramètres par défaut
J'ai ouvert le port 51413 vers l'ip de mon NAS
Configuration Transmission 2.84.
Onglet Peers :
Encryption Mode : Require Encryption
PEX et LPD activé
Onglet Network :
Use port forwarding from my router et Enable uTP for peer communication activé
Et j'ai rentré le port 51413
Message 2 sur 3
mememel
PS : Transmission me dit par contre toujours "Port Is Closed" Alors que tout marche bien...
Message 3 sur 3
Statistiques de discussion
  • 2 réponses
  • 5344 visites
  • 0 compliments
  • 1 en conversation
