Antworten
Highlighted
Client Kommt nicht auf Switch (Gateway)
Hallo,
ich habe zwei gestackte XSM4348S als CoreSwitch im Einsatz.
Ein Client von ca. 200 wird von dem Switch irgendwie geblockt.
Der Client bekommt eine IP über UDP Relay kann im eigenen VLAN auch alles erreichen nur nicht das Gateway(den Core Switch) und dementprechend wird auch nicht ins Internet oder andere VLANs geroutet.
Auch das Booten eines anderen OS auf dem Client hilft nicht. Es ist als ob der Switch die MAC Adresse ablehnt.*In der mac-addr-table taucht die Mac adresse mit dem richtigen VLAN auf.*In der arp ist die IP und Mac aber nicht vorhanden.
Wenn Ich mit diesem einen Gerät andere VLANs ausprobiere ist das Verhalten das gleiche.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Bestne Dank im Voraus!
Model: XSM4348S|M4300-24X24F - Stackable Managed Switch with 48x10G including 24x10GBASE-T and 24xSFP+ Layer 3
Nachricht 1 von 9
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: Client Kommt nicht auf Switch (Gateway)
Hallo @CrisPBacon,
Ich bräuchte von Ihnen bisschen mehr Informationen, vor allem:
-eine Zeichnung von Deiner Netzwerk-Topologie mit IP-Adressen und erstellten VLANs,
-erreicht der erwähnte Client wirklich alle Geräte im eigenen VLAN? Auch die Geräte in anderen Segmenten?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 9
Highlighted
Betreff: Client Kommt nicht auf Switch (Gateway)
Hallo CrisPBacon,
unsere Config ist quast identisch mit der von dir beschriebenen und ich habe genau wie du 2 Clients  von 500 bei denen die MAC-Adreesse nicht im ARP auftaucht mit geanau den Konsequenzen die du beschreibst.
Die Firmware der Switche ist die Version 12.0.11.10.
Hast du schon ein Lösung gefunden?
MFG Christoph Quast
Model: XSM4348CS|M4300-48X - Stackable Managed Switch with 48x10GBASE-T
Nachricht 3 von 9
Highlighted
Hallo Christoph,
leider keine Lösung bis jetzt. Ich hoffe nur es werden nicht mehr Clients.
Unsere Firmware: 12.0.11.11
Viele Grüße,
CrisPBacon
Nachricht 4 von 9
Highlighted
Hallo CrisPBacon,
ich habe nach ausführlichen Test festgestellt, dass alle MAC-Adressen die im zweiten Ziffernblock 70 enthalten von dem Fehler betroffen sind.
Also: xx.70.xx.xx.xx.xx ->Fehler
Kannst du dies bestätigen?
Grüße aus Siegen, Christoph
Nachricht 5 von 9
Highlighted
Hallo Christoph,
das kann ich bestätigen!
Da es der einzige Client mit xx.70:xx bei uns ist, wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen.
Vielleicht kann jemand von Netgear dank dieser Info uns weiterhelfen.
Viele Grüße aus Jena,
CrisPBacon
Nachricht 6 von 9
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: Betreff: Client Kommt nicht auf Switch (Gateway)
Hallo @CrisPBacon,
Da dieses Problem eine komplexe Analyse benötigt, möchte ich Dich bitten, sich direkt an den Support zu wenden.
Das ist der schnellste Weg, um das Anliegen zu bearbeiten. Ich schicke Dir die Links:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 7 von 9
Highlighted
Soeben ein Support Ticket bei Netgear erstellt.
Bin gespannt wie schnell sie reagieren.
Nachricht 8 von 9
Highlighted
Heute folgende funktionierende Lösung vom Netgaer Support erhalten:
Könnten Sie bitte die VRRP (IP VRRP) Funktion auf dem Switch global einschalten um zu prüfen ob das Problem damit behoben wird?
Nachricht 9 von 9
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 8 Antworten
  • 239 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
