Antworten
Firmware für JGS516PE: JGS524PE_JGS524Ev2_V2.0.1.26
Orren
Tutor
Hallo zusammen,
ich habe mir zuhause ein kleines Heimnetz aufgebaut und wollte nun meinen Routen auf den neuesten Stand bringen bevor ich mein VLAN einrichte. Zunächste habe ich die Firmware von Version 2.0.1.17 auf die Version 2.0.1.24 geupdatet. Im Anschluss wollte ich die aktuellste Frimware aufspielen. Dies brach bei jedem Versuche ab mit der Meldung "Firmware Update fehlgeschlagen". Warum das Update nicht geklappt hat wird nicht angezeigt. Die ProSafe Software ist auf dem aktuellsten Stand (Version 2.4.3). Ich bin sicher, dass mir hier ein kundiger Experte helfen kann.
Beste Grüße
Orren
Model: JGS516PE|ProSafe Plus 16 ports switch with PoE
Nachricht 1 von 11
Akzeptierte Lösungen
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: Firmware für JGS516PE: JGS524PE_JGS524Ev2_V2.0.1.26
Hallo @Orren,
danke für Deine Antwort.
Ich glaube Du hast aus versehen nicht die richtige Firmware Version heruntergeladen.
Für JGS516PE wurde eine neue Firmware Version 2.0.1.40 veröffentlicht.
Lade die von mir genannte Firmware Version herunter und versuche einen Upgrade durchzuführen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 5 von 11
Alle Antworten
Slas
Hallo @Orren,
Gibt es noch eine andere Fehlermeldung oder nur "Firmware Update fehlgeschlagen"?
Könntest Du Screenshots von Prosafe Plus Software anhängen?
Befindet sich der PC und der Switch in dem Selben IP Bereich?
Antwortet der Switch auf Ping?
Grüße
Slas
Nachricht 2 von 11
Slas
Hallo @Orren,
sehe Dir noch den unteren Thread an, vielleicht handelt es sich um das gleiche Problem.
Firmware-Update
Grüße
Slas
Nachricht 3 von 11
Orren
Tutor
Es gibt tatsächlich nur diese Fehlermeldung, welche ich schon gepostet habe. Aufgrund dieser Meldung habe ich auch erst das vorangegangene Firmwareupdate durchgeführt und dies klappte ja auch problemlos. Der PC und der Switch befinden sich im selben IP-Bereich, Dies war anfangs nicht der Fall, weshalb ich auch Probleme hatte, aber diese sind schon gelöst. Der Switch antwortet auch auf den Ping.
Nachricht 4 von 11
Slas
Hallo @Orren,
Grüße
Slas
Nachricht 5 von 11
Orren
Tutor
Herzlichen Dank für den tollen Support!
Es lag wohl tatsächlich an der falsch aufgewählten Firmware. Das Update 2.0.1.40 wurde problemlos verarbeitet.
Nachricht 6 von 11
Slas
Hallo @Orren,
Ich freue mich, dass das Problem gelöst wurde 🙂
Grüße
Slas
Nachricht 7 von 11
lyrix
Betreff: Firmware für JGS516PE: JGS524PE_JGS524Ev2_V2.0.1.26
Hallo Netgear Team,
ich habe eben versucht meinen JGS524PE mit der aktuellen Firmware zu aktualisieren. Es klappt aber einfach nicht.
Momentan ist die 2.0.1.26 installiert und soll auf die 2.0.1.40 aus diesem Link:
https://kb.netgear.com/000037843/JGS524PE-JGS524Ev2-Firmware-Version-2-0-1-40?cid=wmt_netgear_organi...
Fileupload funktioniert.
Switch rebootet
und die Firmware bleibt bei 2.0.1.26
was mach ich falsch?
Model: JGS524PE|ProSafe Plus 24 ports switch with PoE
Nachricht 8 von 11
Slas
Re: Betreff: Firmware für JGS516PE: JGS524PE_JGS524Ev2_V2.0.1.26
Hallo @lyrix,
danke für Deine Frage.
Wie hast Du den Upgrade durchgeführt, mit Prosafe Plus Utility oder mit WebGUI?
Grüße
Slas
Nachricht 9 von 11
lyrix
Hi,
danke für die Rückmeldung. Hab bereits eine Lösung gefunden.
Das Update hatte ich erst über VPN aus der Ferne probiert. Das hat leider nicht funktioniert.
Dann direkt vor Ort probiert. Auch hier hat es übers Webinterface nicht geklappt.
Die Lösung war dann die Prosafe Plus Utility.
Vielleicht noch eine Info an Netgear:
neue Firmware und auch die aktuelle Prosafe Plus Utility sind nicht auf der deutschen Downloadseite ladbar. Bekommt man zurzeit nur über die US Seite.
Achja,
Laut Changelof "Made power saving feature configurable" kann man hier nun die Stromsparoptionen konfigurieren. Das funktioniert auch nicht. Wie auch bei er 2.0.1.26 gibt es nur den Punkt aktiv/nicht aktiv. In der Prosafe Plus Utility lassen sich alle drei Stromsparoptionen auswählen, werden aber nicht übernommen. Die Software antwortet mit "nicht unterstützt"
Vielleicht kann das der Support bestätigen ?!?
Was auch sehr Nervig ist, ist das PEO. In den meisten Switches lässt sich POE einzeln an jedem Port steuern. Also an/aus. Das sollte man vielleicht beim nächsten Update implementieren.
Erst vor wenigen Tagen musste ein Accesspoint resettet werden. Geht natürlich nicht wenn POE immer aktiv ist. Kann ja nicht immer zum Switch fahren....
Reboot ist auch keine Lösung. Man will ja nicht das ganze Netz lahmlegen.
Nachricht 10 von 11
Slas
Hallo @lyrix,
Ich freue mich, dass der Firmware Upgrade mit Prosafe Plus Utility erfolgreich war.
Firmware oder Software Probleme sollten am besten direkt bei dem Netgear Support gemeldet werden. Der Netgear Support kann über my.netgear.com erreichen werden
Alle Verbesserungsvorschläge oder Ideen können unter Gedankenaustausch gemeldet werden.
Grüße
Slas
Nachricht 11 von 11
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 10 Antworten
  • 5645 Aufrufe
  • 2 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
