Antworten
GS108Ev3 Webmanagment über externen (2.) Switch nicht erreichbar
Jackson74
Hallo zusammen,
wir betreiben in unserem Netzwerk einen gs108ev3 als Verteiler an einem Arbeitsplatz. Es werden mehrere VLAN´s verwendet. VLAN ID 4, 36
Konfiguration der VLAN als 802.1Q - Basiskonfiguration.
Port 1-6 VLAN ID 4
Port 7  VLAN ID 36
Port 8 ALL -> Uplink
IP des switches 192.168.36.237
Vlan 36 enthält das Netzwerk 192.168.36.xx
IGMP Snooping auf VLAN ID 36 aktiviert (testweise deaktiviert, andere VLAN ID bringt nichts)
Konfiguration über Port7 direkt funktioniert.
Gehe ich aber über einen anderen Switch, dessen Port ist ebenfalls aus dem Vlan36, ist der Switch nicht zu erreichen.
Die VLAN´s sind alle richtig konfiguriert. Ping´s innerhalb von VLAN4 über mehrere Switches funktionieren, Ping´s innerhalb von VLAN36 über mehrere Switches funktionieren. Getestet mit 2 PC´s in beide Richtungen.
Ein Fehler in der gesamt Netzwerkstruktur schliesse ich aus, da ein GS116v2 mit der gleichen Konfiguration ohne Probleme läuft. Ich glaube an einen Firmware Bug.
Kurzfristig hatte ich das Ding auch am Laufen, wenn man IGMP Snooping aktiviert / deaktiviert. Ein Neustart und der Switch war nicht erreichbar.
Die Etagenverteiler sind übrigens Fullmangaged von HP, aber auch eine Kaskadierung mit Netgear switches brachte keine Verbesserung.
Die Firmware ist auf dem neuesten Stand.
Testweise habe ich auch die erweiterte Konfig. getestet ohne Erfolg
Model: GS108Ev3|ProSafe 8 ports Gigabit Plus switch
Nachricht 1 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Re: GS108Ev3 Webmanagment über externen (2.) Switch nicht erreichbar
Hallo @Jackson74,
Könntest Du mir bitte die ganze Topologie gräfisch darstellen? Ich bräuchte dabei auch die Modellbezeichnungen der Geräte.
Du kannst es auch über den privaten Kanal machen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 13
Jackson74
Hi,
anbei der Aufbau.
Getestet wurde auch ohne den HP Switch (Etagenverteiler)
LG
Nachricht 3 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Jackson74,
in diesem Fall wird eine detaillierte Analyse der Einstellungen von den beiden Switches benötigt, es ist also ein typischer Support-Fall. Ich möchte Dich bitten, sich direkt an den Support zu wenden, wo die Bearbeitung bestimmt schneller verlaufen kann:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 4 von 13
Jackson74
Hilft mir nicht weiter, da der Switch 1,5Jahre alt ist und Ihr nur 90 Support kostenlos bietet
Schönen Dank
Nachricht 5 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Jackson74,
ich schicke Dir genaue Informationen zur Garantie des Modells GS108Ev3:
Switch Warranty:  Limited lifetime warranty
Power Adapter Warranty:  2 years
Technical support:  Lifetime Tech Support* via chat,  90 day tech support via email
Next-Business-Day (NBD) Replacement:  Limited lifetime#
Rufe bitte den Support an und frage, wie die Unterstützung verlaufen kann.
Mehr Informationen findest Du im Datasheet des Produkts: https://www.netgear.com/images/datasheet/switches/Gigabit_Ethernet_Smart_Managed_Plus_Switches_DS.pd...
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 6 von 13
nwoeske
Tutor
ich habe genau das gleiche Problem.
GS108PEv3 Netgear Switch, Trunk Port 8
interface GigabitEthernet0/5
description Link GEDU-GS108v3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5,10,20,50
switchport mode trunk
end
Netgear Ports 1-3, 6-7 VLAN 5
Port 4 VLAN 50
Port 5 VLAN 10
PVID's
Ports 1-3, 6-7 PVID 5
Port 4 PVID 50
Port 5 PVID 10
Port 8 PVID 5
Geräte die am Netgear angeschlossen sind, kommen wunderbar raus, Komme von aussen auch auf die angeschlossenen Geräte, aber auf die Netgear Management IP (VLAN 5) nicht.
Ich denke das Problem liegt daran, das ich die Management IP nicht explizit auf VLAn 5 setzen kann, oder gibt es doch eine Lösung?
Model: GS108PEv3|ProSafe Gigabit Plus switch with PoE
Nachricht 7 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @nwoeske,
ich möchte Dich bitten, sich direkt an den Support zu wenden, der sich mit dem technischen Troubleshooting beschäftigt:
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 8 von 13
nwoeske
Tutor
Wegen:
NETGEAR bietet 90 Tage ab Kaufdatum kostenlosen technischen Support für NETGEAR Produkte
ist es mir nicht möglich, genauso wie mein Vorgänger, mich an den teuren Support zu wenden, da meine Switche fast 2 jahre alt sind.
Ansonsten würde ich ja nicht die Community kontaktieren, sondern mich direkt an den Support werden.
Nachricht 9 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @nwoeske,
die telefonische Unterstützung sowie per Email dauert 90 Tage aber die Unterstützung per Chat ist schon unbegrenzt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 10 von 13
nwoeske
Tutor
Vielen Dank für den Hinweis, bin gerade im Chat.
Nachricht 11 von 13
nwoeske
Tutor
Danke nochmal für den CHAT Hinweis, aber leider war der Support nicht erfolgreich da:
Carina F: so it's only possible to reach the web ui of a smart plus switch (like: GS108PEv3) only in VLAN 1
Carina F: So ist es nur möglich, die Web-oberfläche eines Smart-Plus-Switches (wie: GS108PEv3) nur in VLAN 1 zu erreichen
Carina F: the smart plus switch series don't allow to change the management IP to another VLAN
Carina F: Die Smart PLUS-Switch-Serie erlaubt keinen Wechsel des Management-IP zu einem anderen VLAN
Das widerspricht den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmes, ein VLAN 1 zu benutzen. Und für eine Firma wie NetGear ist das technisch nicht hinnehmbar das ein WEB Management Port IP sich nicht auf ein anderes VLAN umsetzen lässt.
Nachricht 12 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @nwoeske,
wenn der Support seine Stellungnahme zu diesem Thema schon abgegeben hat, ich kann Dir nur empfehlen, Deine Meinung auf dem Gedankenaustausch für Businessbereich zu äußern.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 13 von 13
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 12 Antworten
  • 2344 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
