Antworten
GS308EPP PoE Problem
TTBasti
Hallo,
ich wollte einen Cudy  GS1005P Switch durch einen Netgear GS308EPP ersetzen.
Mit dem Cudy laufen alle PoE-Geräte einwandfrei. Mit dem Netgear teilweise nicht mehr.
An den Switch sollen folgende Gerätetype mit PoE betrieben werden: 2x Reolink RLC-410-5MP, 2x Unifi AP, 1x Abus   IPCB44510A Kamera
Es funktionieren alle Geräte bis auf die Abus  IPCB44510A Kamera.
Laut Datenblatt der Abus-Kamera hat sie einen Standard 802.3af.  Auch nach Umstellung des Ports auf 802.3af funktioniert die Kamera nicht am Netgear-Switch.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank vorab!
Nachricht 1 von 14
Murmel
Betreff: GS308EPP PoE Problem
Hallo
Bin auch nicht so Profi. Hast Du Dir Gedanken gemacht über den Gesamtleistungsverbrauch aller Geräte? Diese dürfen 123 Watt nicht übersteiegen?
Hast Du schon probiert nur die Kamera welche nicht geht alleine ev. noch ein PC wenn nötig zu testen.
Hast Du schon probiert die Kamera welche nicht geht auf Port 1-2 zu stecken. Bei einem andern Switch habe ich gelesen, dass wenn die Leitung gesamthaft überschritten ist, er die hintern Ports (8) anfängt abzuschalten. Wird bei dem wohl auch so sein.
Stimmt die PoE - Spannung mit den Geräten überein. Es gibt meines beschränkten Wissens verschiedene.
Viel Erfolg...
Nachricht 2 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Re: GS308EPP PoE Problem
Hallo @TTBasti,
willkommen in der NETGEAR Community.
Was passiert, wenn du die Portgeschwindigkeit des Ports, wo die ABUS-Kamera angeschlossen ist, auf «100M full» gesetzt hast?
HOME > PORT STATUS > wähle den Port > EDIT > SPEED > APPLY.
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 3 von 14
TTBasti
Hallo,
das habe ich auch schon getestet. Leider wird die Kamera auch bei 100Mbit nicht erkannt.
Ich habe zum Testen meinen PoE-Tester dazwischen gesteckt. Dann funktioniert es. Dazu müsste ich allerdings den PoE-Tester dauerhaft angeschlossen lassen. Es funktioniert sogar, wenn ich den PoE-Tester nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau ausschalte. Sobald ich dann versuche die Kamera wieder direkt am Switch zu betreiben und  Diese kurz abstecke, geht das Problem von vorne los....
Nachricht 4 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti!
Ändert sich die Lage, wenn der Geschwindigkeitswert auf «100M half» gesetzt ist?
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 5 von 14
TTBasti
Nein, da ändert sich nichts.
Nachricht 6 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti!
Wie viele Watts benötigen die Geräte ausserhalb der ABUS-Kamera?
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 7 von 14
TTBasti
Alle anderen Geräte haben in Summe ca. 15-25W
Nachricht 8 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti,
1. Könntest du hier einen Screenshot der PoE-Einstellungen des Ports, wo die ABUS-Kamera angeschlossen ist, posten?
POE > SETTINGS > wähle den Port aus
2. Ist die Funktion «Uninterrupted POE» aktiviert?
3. Was wird bei «Fault Status» angezeigt?
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 9 von 14
TTBasti
Die Funktion «Uninterrupted POE» ist deaktiviert
Wo finde ich   «Fault Status»??
Nachricht 10 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti,
1. Gehe zu: POE > SETTINGS.
2. Wähle den Port Nr. 2.
3. Klicke die Schaltfläche «STATUS».
4. Was wird im Feld «Fault Status» angezeigt?
5. Gehe zu: POE > SETTINGS noch einmal.
6. Im Feld «Leistungsmodus (Power Mode)» wähle bitte «802.at».
7. Als «Erkennungstyp» wähle «IEEE802».
8. Als «Leistungslimit-Typ» wähle «Benutzer (User)».
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 11 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti,
konnte ich deine Frage beantworten? In diesem Falle möchten wir dich bitten, uns ein kurzes Feedback weiterzuleiten und den Post als akzeptierte Lösung zu markieren.
Dies kann anderen Nutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden.
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 12 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti,
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 13 von 14
Wojciech_K
NETGEAR Moderator
Hallo @TTBasti
da ich von dir keine Rückmeldung bekommen habe, schließe ich den Faden.
WojciechKrz
NETGEAR Team
Nachricht 14 von 14
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 13 Antworten
  • 876 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
