Antworten
Highlighted
Kein Zugriff auf GS 108T
Hallo Leute.
seid gestern komme ich nicht mehr auf meinen Switch.
Ich habe bereits versucht einen PC direkt mit dem Switch zu verbinden.Habe eine IP wie im Bild zu sehen vergeben.
denoch komme ich nicht auf den Switch.
Frage wo genau muss ich den PC an den Switch anschliessen ?
Ich habe beides versucht eimal an dem Anschluss der normaler weise zum Router geht und dann einmal am normalen LAN Anschluss.
Auch das anpingen an 192.168.0.239 bringt kein Erfolg.
Das anpingen habe ich einmal vom LAN Anchluss aus und einmal vom Anschluss zum Router gemacht.
Model: GS108Tv1|ProSAFE 8-Port Gigabit Smart Switch
Nachricht 1 von 7
Akzeptierte Lösungen
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: Betreff: Kein Zugriff auf GS 108T
Hallo @Winfreaky,
das BOOPT ist der Vorgänger von DHCP.
Öffne bitte die Konfigurationsseite der FritzBox7490 und überprüfe, was für eine IP-Adresse der Switch vom Router bekommen hat. Dann trage diese Adresse in die Adressleiste eines Browsers und versuchte den Switch zu erreichen.
Sollte es nicht funktionieren, setze den Switch auf Werkeinstellungen zurück (30 Sekunden lang) und wiederhole die oben genannten Schritte. Natürlich verlierst Du dann für kurze Zeit das Internet auf den Geräten, die mit dem Switch verbinden sind.
Ich empfehle Dir entweder das DHCP oder feste IP zu benutzen.
Du kannst alle Ports des Switches für die Verbindung mit Deinem PC benutzen.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 5 von 7
Alle Antworten
Highlighted
Hier noch das Bild von der IP Einstellung
Nachricht 2 von 7
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @Winfreaky,
Kannst Du mir bitte beschreiben, wie Deine Netzwerk-Topologie genau aussieht (am besten als eine Zeichnung)?
Hast Du den Switch irgendwie konfiguriert (VLANs/IP-Einstellungen)?
Wurde der Switch zuletzt aktualisiert?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 3 von 7
Highlighted
Hallo,
Hier die Grafik.
Das einzige was ich gemacht habe bevor das Problem auftrat war das ich unter Managment auf "get dynamic IP from BootP Server"
gewechselt habe.Warscheinlich war das ein Fehler.
Nachricht 4 von 7
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @Winfreaky,
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 5 von 7
Highlighted
Vielen Dank für deine Hilfe . Jetzt funktioniert alles wieder.
Nachricht 6 von 7
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @Winfreaky,
ich freue mich sehr, dass ich helfen konnte und wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 7 von 7
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 6 Antworten
  • 201 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
