- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
S3300-52X: DHCP Relay bei VLAN funktioniert nicht
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo zusammen,
ich habe auf meinem S3300 3 VLANs eingerichtet.
1 (default) 192.168.10.0\24 (div. Server, unter anderem mit einem Windows 2016 DHCP-Server)
10 server 10.1.1.0\24 (neue Server sollen zukünftig hier rein)
20 clients 10.1.2.0\24 (neue Clients sollen zukünftig hier rein)
30 VoIP 10.1.3.0.\24 VoIP-Telefone
Kurz gesagt, mittelfristig wird das VLAN 1 komplett aufgelöst.... nur damit sich niemand wundert 😉
Aufgabenstellung:
Die Clients in 10.1.2.0 sollen per DHCP von 192.168.10.200 (der DHCP-Server) mit IP-Adressen versorgt werden.
Problem:
Mit fehlt die Einstellung um dem DHCP-Relay Server zusagen wo er den den DHCP-Server findet.
Oder ich hab irgendwo einen Denkfehler.
Im Switch habe ich bei System -> Services -> DHCP L2 Relay die Ports (U) für VLAN 2 den Admin Mode aktiviert, auch mal den 82 Option Trust Mode. Und bei den globalen Einstellungen für DHCP Relay den Admin auch noch mal global und für das VLAN 20 aktiviert.
Im DHCP-Server habe ich einen Bereich für das Netz 10.1.2.0 eingerichtet.
Es wird aber keine IP-Adresse gezogen. Wie gesagt, ich denke da fehlt doch noch was. Irgendwo muss ich doch sagen wo der DHCP-Server zu finden ist, oder nicht?
Oder geht das einfach nicht mit dem Switch?
Danke im voraus für jede Hilfe,
Gruß,
Coyo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: S3300-52X: DHCP Relay bei VLAN funktioniert nicht
Hallo @Coyo
Hast Du die aktuelle Firmware auf dem Switch installiert?
Ist der DHCP Server direkt mit dem Switch verbunden?
Ist das VLAN Routing auf dem Switch aktiviert?
Ist DHCP Relay unter System - Services - DHCP L2 Relay - DHCP L2 Relay Global Configuration aktiviert?
Hast Du DHCP Relay auch per Interface auf dem Switch aktiviert? Falls nicht versuch das noch.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
