- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Apertura porte D6200
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Apertura porte D6200
Buongiorno @PaoloV83
Benvenuto sulla Community!
Potrebbe chiarire che processo ha usato per aprire le porte? Quello consigliato è "Port forwarding" (Inoltro porte), i cui passaggi sono illustrati nell'articolo How do I add a custom port forwarding service on my NETGEAR router?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Come da manuale ho usato il menu "attivazione delle porte" per abilitare le porte richieste da Battlefield 3.
Le porte richieste sono.
Battlefield 3 - Xbox 360
- TCP: 3074
- UDP: 88,3074
Non ho inserito voci nelle pagine firewall e inoltro porte.
Il servizio però ancora non funziona
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno,
la verisone del FW è V1.1.00.38_1.00.38.
Tabella portmap per attivazione delle porte | |||||||||||||||||||||
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Le chiederei la cortesia di fare uno screenshot vero e proprio della sezione relativa delle impostazioni e allegarlo a un nuovo messaggio.
La ragione è che ci sono due opzioni distinte per aprire le porte: "Port forwarding" e "Port triggering". Dobbiamo cercare di capire a cosa equivalga il suo "Attivazione porte".
Se equivale a "Port triggering", allora la invito a resettare tutto e provare a impostare "Port forwarding" seguendo le istruzioni di questo articolo.
Per maggiori informazioni, può consultare la sezione Port Forwarding and Port Triggering del Manuale utente.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno, ecco in allegato lo sceenshot dell apagina di impostazione del route.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @PaoloV83
La ringrazio, dallo screenshot si vede che l'opzione utilizzata non è quella già suggerita. Lei sta usando "Attivazione porte" (= Port triggering) e non "Inoltro porte" (= Port forwarding).
La invito quindi a impostare l'altra opzione, ovvero "Inoltro porte" (Port forwarding). Trova i riferimenti nel mio post precedente.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongionro Erika,
seguendo le indicazioni sul link inviato ho provato a modificare le impostazini delle porte ma senza risultato.
le allego due immagini (in due post diferenti) delle nuove configurazioni così da verificarne la correttezza.
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @PaoloV83
potrebbe confermare se ha seguito passo passo l'articolo suggerito? Dagli screenshot purtroppo non è del tutto chiaro.
L'articolo indica i seguenti passaggi:
1. Selezionare Inoltro Porte
2. Cliccare "Aggiungi servizio personalizzato"
3. Nel campo del Nome Servizio, inserire un nome descrittivo
4. Nel campo Tipo Servizio selezionare il protocollo
5. Se si è in dubbio, selezionare TCP/UDP
6. Nel campo "External Starting Port", inserire il numero di porta iniziale
Se l'applicazione usa una sola porta, inserire lo stesso numero di porta nel campo "Ending Port"
Se l'applicazione usa un range di porte, inserire il numero di porta finale nel campo "External Ending Port"
7. Specificare le porte interne con uno dei seguenti metodi:
- Lasciare selezionata l'opzione "Use the same port range for Internal port"
- Digitare i numeri della porta nei campi "Internal Starting Port" e "Internal Ending Port".
8. Digitare l'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo IP interno o selezionare il bottone per un dispositivo connesso mostrato nella tabella.
9. Cliccare Applica.
Se ha seguito tutto alla lettera e ancora non funziona, potrebbe essere necessario resettare il router alle impostazioni di fabbrica, configurarlo nuovamente e riprovare a settare Inoltro porte.
Se prima di quest'ultimo tentativo non ha resettato il D6200, infatti, potrebbero esserci conflitti tra l'Attivazione porte impostata in precendenza e l'Inoltro porte impostato successivamente.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno,
Ho reimpostato come da fabbrica il router e ho riprovato a settare le porte;
probabilmente le istruzioni che ho seguito si riferiscono ad un'altra versione del FW del router perchè riesco a seguire tutto fino al punto 6 ma dal punto 7 non trovo le voci riportate.
Le allego comunque l'immagine della finestra inoltro porte e del nuovo settaggio sperando di avere un feedback.
Buona giornata
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @PaoloV83,
Ho controllato il Manuale utente ed effettivamente i punti 7-8-9 potrebbero riferirsi ad altri firmware/modelli. Da quello che vedo, la configurazione sembra corretta.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
